вин-7 и acad-2002 совместимы ? и желательно АРКО 2000s )))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вин-7 и acad-2002 совместимы ? и желательно АРКО 2000s )))
Непрочитано 12.08.2012, 13:37 #1
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
вин-7 и Autocad 2002 полностью совместимы ?
крайне желательно, чтоб по вынь-7, вместе с акадом нормально работала и приставка АРКО 2000s (сейчас это Project Studio CS )
...звуковуха имеет дрова только под 7, вот и думаю, о смысле смены оси
Непрочитано 12.08.2012, 21:32
Вин-7 - это кто? Если имелась в виду Windows 7, то http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14386322
Непрочитано 12.08.2012, 22:00
Alan
CAD
Киев
Официально под Windows 7 (х86) не работают почти все старые Автокады... а не официально они работают (например, Акад 2008 и др. см.на обсуждения форуме)
В данном случае надо просто переходить на новую версию Project Studio CS, но АРКО 2000s якобы бесплатна...
Проблема 2002 Акада, если мне не изменяет память, заключается в менеджере лицензий C-DILLA
Поэтому можно попробовать "прикрутить" АРКО 2000s к Акаду, который работает под Windows 7 (х86), например, Акад 2005/2008.
Ну не считая использования виртуальных машин..
Если бы всё в нашей работе упиралось в звуковуху... горя бы не было.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 19:58
maxara
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
об том и речь, собсно может и мигрирую на старший - но привычки сложная материя, один раз уже невышло, и хочется иметь тчк возврата
такой задачи не стоит - на 2008+ великолепно встает Project Studio (копия АРКО2000), оного полно на рутрекере
+ забавная фишка, на Architecture 2011, Project-Studio востанавливает стандартные узкие кадовские панели, вместо широкой ленты - подробней там http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=643556#post643556 + http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=646949#post646949
[IMG]http://s47.***********/i115/1010/c7/c151078624eat.jpg[/IMG]
а вышло именно так ))) такто я особо не вижу преимуществ 2008 и далее...
Последний раз редактировалось maxara, 13.08.2012 в 20:04.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 02:53
maxara
Самара
итого про, вин-7 86 +Autocad 2002 +АРКО 2000s - все работает, все относительно обычного черчения и мелких функций приставки, чогото суперсложного я не проверял...
одно но - курсор дрожит и мелькает, не дергается но неприятно пляшет на 0,5-1мм от траектории хода, некий тремор чтоли - как будто мышка виновата, или лежит на зеркальной поверхности - но это точно не она, ибо в других прогах все нормально (Logitech g700 +Razer Goliathus Speed)
1 - как это лечится ?
2 - в автокадах 2008-2011 также дергается на вынь7 ?
maxara вне форума
Как научить acad 2008(2010) понимать text override из acad 2002? atum AutoCAD 12 18.02.2011 20:59
Сетевой ACAD 2002 и WIN_XP_PRO_SP2 mike7 AutoCAD 11 17.01.2005 16:24
ACAD 2002 не запускается на некоторых машинах Владимир Н. AutoCAD 2 14.04.2004 07:46
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
