Цифры в разрывах линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цифры в разрывах линий
Непрочитано 13.08.2012, 23:17 #1
1plus1
Добрый день.
Думаю что этот вопрос уже поднимался, но не знаю как его правильно сформулировать.
Интересует можно ли настроить в автокаде такой тип линии, при котором линия периодически разрывается и там вставляется цифра. Ну например, как обозначаются горизонтали на топосъемках.
Смотрю топосъемки, что у меня есть, там это реализовано через отдельные цифры (текст) и полилинии... но должно же быть более простое решение.
Непрочитано 13.08.2012, 23:21
Посмотри в сторону типов линий.
Непрочитано 14.08.2012, 09:24
VVA
Инженер LISP
Сообщение от 1plus1 Посмотреть сообщение
1. Вертикальные решения типа Civil или Map должны иметь такое решение
2.
3. Посмотри в сторону хитрого блока (блок с маскировкой внутри). С этим блоком можно использовать команды поделить и разметь
4. Если геодезия, то нашел еще это как подписать высоты точек? (ISOLINE Игоря Костюковича) Она же на куличках
5. Label Contour Elevation (требуется регистрация)
6. Там же BLi (Block Line Insertion)
VVA вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Автоматическое изменение маштаба невидимых линий в Mechanical Desktop bambrenus Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.12.2009 21:17
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
