Превращение однострочного текста в многострочный
проектировщик
г. Владимир
Кажется, я понимаю, откуда "уши растут" у этой темы. Лично я думаю, что у тебя какой-то глюк в каде. Попробуй на пустом профиле со стандартными установками только настроить текстовый стиль на отображение того же Arial.ttf (говорю сразу - 2005 и 2006 корректно отработали; на обоих - по сервис-паку). Замена Arial на Times New Roman ситуацию не изменила (все равно, скотина, нормально работает!).
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
![]() kpblc в нулёвом файле у меня всё ок, однострочный текст принимает все шрифты. а вот в старых всё попрежнему :? |
г. Владимир
Когда будет обязательно попробую Спасибо ![]() |
Насчет ET - они ж все равно не локализуются. И ставить их для 2006 все же лучше в процессе установки (ИМХО!!!).
И вот еще - попробуй скопировать (через DesignCenter) описание текстового стиля с нового файла на старый. Чего получается?
г. Владимир
Profan тоже ничего ![]() А всё таки нет ли такой проги какую я просил в первом посте? Я думаю протянул бы сней неделю до переустановки ACAD ![]() |
Попробуй такое (без гарантии, что учел все):
Добавлено: Не учтен вариант поворота текста - возможны проблемы. Не учтен вариант "не текущей" системы координат. И наверняка еще что-нить...
г. Владимир
ET для 2006: http://www.rapidshare.ru/79562
А, черт, опять забыл поставить c: перед именем функции. Исправляемся: Код:
Может я чето не понимаю, но чем плоха команда txt2mtxt из Экспресс2006?
Я пользуюсь. Все устраивает. Цитата:
Она плоха несколькими вещами:
1. На сегодняшний момент у Паши не установлен ET, и до конца недели точно не предвидится (см.чуть выше) 2. Вот именно, что надо кликать на каждом тексте отдельно. В моем варинте можно выбрать сколько угодно - хоть все. Все равно объединяться не будут.
Ну вот, я ж говорил что не все учел
![]() Скорее всего, там у тебя выравнивание что-то типа TopCenter или подобного? Если да, то тогда приложи файлец, попробую поковырять.
Можно такое попробовать:
--- Поправочка: Иногда некорректно распознает ширину нового mtext'a, и выполняет перенос строки. Есть несколько вариантов: либо править руками; либо ужимать текст, задавая ему форматирование.
