Опоры для трубопровода в здании очистных.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Опоры для трубопровода в здании очистных.
Непрочитано 14.08.2012, 10:41 #1
Klaus_Reitsch
Здравствуйте!
На данный момент занимаюсь поиском конструктивных решений по установки опор в Очистных (далее ОС).
Проблема заключается в том, что фундамент уже запроектирован и состоит из 1. Монолитной плиты днища t=400мм и 2.Бетонный пол В15, t=300...477мм, закладных деталей под опоры не предусматривалось, и фундамент был запроектирован не под то оборудование которое будут там располагать, в последний момент всё изменилось и сейчас в ОС монолитная плита с большой натяжкой проходит по нагрузкам.
Меня интересует, монтаж трубопровода без опор, или с опорами но так что бы не к полу не к стенам они не крепились, стены и крыша сделаны из стеновых панелей t=100, TY 5284-003-54655944-2004.
Если есть какие нибудь соображения, или недостаточно данных. буду рад выслушать и помочь.
Непрочитано 14.08.2012, 11:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все в кучу смешано - фундамент, опоры....
Трубопроводы всегда на что-то опираются или подвешиваются. Опоры могут быть скользящие или неподвижные. Никаких закладных для опор трубопроводов в фундаменте не надо. И даже под оборудование не обязательны закладные.
Давным-давно используется установка чего угодно не на специальные фундаменты, а на усиленный пол. Т.е. на сплошную плиту без закладных или колодцев. Крепление "чего угодно" к полу осуществляется "самоанкерующимися" болтами, которых имеется множество конструкций. При этом оборудование устанавливается на специальные опорные рамы, которые и крепятся к полу.
ShaggyDoc вне форума
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 74 05.08.2016 12:01
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2012 09:32
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. romanovnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.11.2011 17:44
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Воздушные металлические опоры для трубопровода dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.03.2009 23:45
