Программа для подбора фасонины и труб для технологических трубопроводов
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как это сделать - см. книгу "САПР на базе AutoCAD - как это делается", которую вдруг снова вспомнили |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
AlexV
Ну блин понимаешь, по читать то это конечно хорошо... Меня больше сейчас интересует интерфейс проги и БД... Как это делается в автокаде меня не особо интересует.... Я уж тут Рукад качаю, может там есть есть чаго интересного, возможно БД уже готовая есть, древовидное меню в принципе легко переделывается в Комбобоксы, и места меньше занимает и понятнее... PS. Скачал а толку мало, устанавливаться не хочет, т.к. Автокад не тот и система 64-х битная |
С-Пб
Ясный перец, оно писалось во времена, когда готовился появиться если не ошибаюсь 2004 автокад..
Для "просто трубы" надо одну форму, для отвода - уже другую, для чего-то ещё - сотую. Потому что всяких изделий (видов изображений) неисчислимое количество. И все они со своими данными. У меня сделано универсальное древовидное меню на все случаи жизни. На любые изделия, программы, макросы, опции. Один единственный универсальный интерфейс. Что касается БД - то "у каждого жулика свой расчёт". Кому-то надо пользователя намертво привязать к себе. Мне - не надо. Данные хранятся в XML и туда легко добавляют свои пункты и программы пользователи уровня "смышленая тетка". Но можно и в БД. Пользователю все равно, внешний вид одинаковый будет. DbTreeView давным-давно применяются. Как раз там, где важнее визуальная структуризация данных. Но у БД есть и очень большие недостатки в части объединения информации из разных источников. Но это другая тема. |
Ну 10-ток комбоксов то пожалуй не понадобится, учитывая что комбоксы можно удалять и добавлять на форму динамически....
Древовидное меню по моему мнению занимает довольно много места и отвлекает пользователя.... По части БД конечно вопрос не праздный, можно попытаться из Рукада дернуть, но как то рука не поднимается.... Жаль что кроме РуКАДа и Старта ничего подобного не нашел..... |
С удивлением обнаружил, что есть не плохая БД, для технологов в Model Studio CS "Трубопроводы"....
Но блина на моем компе "Менеджер библиотеки стандартных компонентов" устанавливается, но БД почему то не устанавливается, а вот на другой машине, почему то все ОК, и БД нормально открывается и редактируется..... В принципе сейчас осталось, БД на свой комп установить, и можно будет из этой библиотеки вносить данные в спецификации технологов.... PS. Может кто подскажет как с эту БД подцепить, а то толи у мну руки кривые, то ли CSофт инсталер для БД кривой делает..... УСЕ получилось, импортировал базу из файла cadlib_pipe.cde Теперь осталось придумать как все это дело в спецификации загонять.....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 25.08.2012 в 15:55. |
ПК для проектирования технологических трубопроводов | kalimah | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 25.02.2016 10:48 |
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы | May_Ever | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2015 12:28 |
Ищу РУ-75. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/кв. см. | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.12.2010 14:13 |
программа для моделирования технологических процессов | the_sun | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 24.06.2010 23:33 |
