Почему не работает операция "Совпадение" в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Почему не работает операция "Совпадение" в динамическом блоке
Непрочитано 14.08.2012, 11:24 #1
Geniy_Dzydo
Всем привет!
1. Сделал динамический блок шпильки;
2. разделил ее на две части;
3. Операцией Полярное Растягивание хочу повернуть одну часть шпильки относительно другой, и чтобы крайние линии совпадали делаю на два отрезка зависимость "Совпадение"
При полярном растяжении блок колбасит не подетски, что бы такое придумать подскажите пожалуйста .
Если я создал тему не в той ветке, прошу простить и отпустить))) т.е. перенаправить куда нужно))))
DWG 2010
Шпилька.dwg (141.1 Кб, 1131 просмотров)
Непрочитано 14.08.2012, 11:33
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Еще бы понять, о каком ПО идет речь...
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 12:10
Geniy_Dzydo
ммм... ПО самый настоящий автокад 2012
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:44
Перемещено из Машиностроения
Непрочитано 14.08.2012, 17:18
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Совместить в одном блоке динамику и параметризацию, чтоб все работало без косяков, достаточно сложно.
Вот что у меня получилось
DWG 2004
Шпилька _test.dwg (80.9 Кб, 1161 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 20:32
Geniy_Dzydo
Все работает как надо!
такое количество зависимостей поставить, я бы в жизни не додумался)))снимаю шляпу)))
спасибо !!!
Почему не работает Регенерация? skalder AutoCAD 4 20.08.2012 09:45
почему то не работает Лисп Август LISP 15 13.04.2011 09:42
Почему некорректно работает vla-intersectwith? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 23 03.11.2010 15:03
Не понимаю почему не работает _Intersect (AutoLISP) silic LISP 3 09.12.2008 21:21
