как оптимизировать параметр при растяжении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > как оптимизировать параметр при растяжении?
Непрочитано 14.08.2012, 11:46 #1
555
как сделать чтобы ансис сам посчитал радиус скругления при минимальных напряжениях если имеется деталь крест и его растягивают за 4 конца,нужно определить оптимальных радиус скруглений креста в местах пересечения полосок чтобы напряжения при этом минимальны были,как это сделать?
Непрочитано 14.08.2012, 12:06
Фролов Дмитрий
например, в WB запараметризовать радиус этого скругления в геометрии, создать модуль Static Structural со всей постановкой задачи и дальше подцепить на него модуль Goal Driven Optimization
это если очень вкратце
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 12:13
спасибо за ответ!а что такое WB?вы не могли бы поподробней расписать в пакетном режиме как?
555 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:34
Фролов Дмитрий
WB - это Workbench, новая среда для решателей ANSYS. Решатель MAPDL используется в приложении Mechanical, интегрированном в WB.
по пакетному режиму не подскажу...вообще с 14й версии описания всех команд по оптимизации в APDL убрали, скоро возможно совсем уберут.
поищите в ранних версиях хелпа примеры с командами OPTYPE, OPVAR и т.д.
Непрочитано 15.08.2012, 07:32
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
делаешь макрос в обычном ансис. можно сразу четвертушку (восьмушку)
оптимизацию долго настраивать=
запускаешь в цикле при различных входных параметрах.
выбираешь наилучший результат.
вы ждете, ЧТОБЫ ВАМ ВСЕ РАСПИСАЛИ С ТОЧНОСТЬЮ ДО КНОПКИ?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 09:11
спасибо,так даже я смогу,вопрос в другом
555 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 11:02
СергейД
Подмосковье
ну и в чем же? "хочу, чтобы ансис сам сделал"? выражайтесь понятнее.
можно применить оптимизацию. она прекрасно описана в хелпах. читайте его.
в последних версиях старые функции OP* cкрыты, но работают.
просто ПО ОПЫТУ она не особенно удобна. и результат оптимизации требует проверки на оптимальность.
так как я подсказал (и как вы оказывается и сами умеете) успешно решено несколько практических задач.
еще реализован иной алгоритм (xplorer). почитать про него также лучше в хелпе.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 13:09
как раз в хелпе этого нет у меня 14-ый ансис,как вот с помощью OPANL назначить файл оптимизации?как создать расширение lgw?и нужна ли вообще эта операция?
555 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:17
Фролов Дмитрий
http://www1.ansys.com/customer/conte...21/ans_adv.pdf
посмотрите вот документ, должен помочь)
Параметр Line_loads в ПК Мономах Mozgunov Мономах 1 18.04.2015 12:51
Параметр Point в блоке Zaghim AutoCAD 1 10.06.2011 15:50
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
Как правильно использовать параметр преломление ki AutoCAD 1 13.10.2005 16:19
