Удлинение при вальцовке. Вопрос к технологам и конструкторам
совершенно верно, именно так и работают (относительно простой надежный и главное доступный в качестве открытия америки способ)
и для каждой комбинации Rгиба-толщина листа (а в общем случае еще и материал листа) вы получите некий коэффициент корректировки длины разверкти, часто именуемый К-фактор в downloade есть даже книга, где физика процесса доступно описана (ищите тему про длину развертки) хочете более интеллектуальных способов изучайте техникумовский/институтский курс технологий обработки металлов давлением |
Про расчёт нейтрального слоя Вам надо почитать. Сам не занимался, посоветовать не могу. Но чтобы эта теория работала, надо ещё обеспечивать, чтобы при деформации не сминало материал (т.е. инструменты гибки сделать с максимально плавными перходами).
Век живи, век учись - ... |
Конструктор Регистрация: 07.07.2007
Беларусь
При расчете среднего диаметра трубы надо было учесть непрямолинейность торца листа (2..3 мм) и зазор на сварку после гибки (1..1,5 мм). На током радиусе коэффициент К=1 (искажения радиуса нет) и расчет ведется по средней линии. А вообще то заготовка определяется исходя из готового изделия.
