Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
ветер зависит от окружающей застройки. мог усилиться туннельным эффектом. что с этой критической скоростью ветра делать= не понятно.
в принципе, задача совпадает с моими научными интересами. реальная ситуация= очень интересно. кирпич нелинейно считаем. ветер считаем. нужны подробности. схема застройки и тп. координаты места. примерный ветер и тп. |
Похоже, эта стена могла завалиться даже от тяжелого взгляда, брошенного на нее. Берем СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции", п. п. 6.16-6.20, быстро внимательно читаем и производим несложные расчеты почти в уме. Ветер тут даже не понадобится, упадет до того.
да, щас таких бывалых найти...отдельный вопрос.
сугубо IMHO - разве в ППР не бывает расчетов? Бывают. Отсюда следует: если по расчетной схеме (т.е. с закрепленным верхом) стенка устойчива, то все вопросы к стадии СМР, т.е. к ППР, если в ППР ничего подобного(расчета,способа возведения,мероприятий по врем. раскреплению нет), тогда все палки разработчику ППР... А ветер тут вряд ли спасет...Вопрос в "недостаточном" проекте. |
Подмосковье
ansys применяем...
нужен эскиз стены. данные о кладке хоть какие-нибудь. фото до (если есть) и после обрушения. самой стены и вокруг. на схеме гугла укажи точку строительства. точную дату и время обрушения. если есть метеоданные-хотя бы направление- хорошо. в личку. вы решите ее без ветра... а уж потом я ветер приложу. |
Offtop: У нас между цехами была кирпичная стена высотой 30 м. при толщине 510 мм кажется. Ее некоторые хотели архитекторам отдать, так как архитекторы "кирпичами занимаются" |
Я думаю этого будет достаточно, даже без учета устойчивости, нелинейки и фактического эксцентриситета (т.е. отклонения от вертикали) стены. Расчетное сопротивление при прверке прочности надо брать "Прочность кладки по неперевязанному сечению", есть в СНиПе.
СНиП:
6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на: самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вы-шеле¬жащих этажей зданий и ветровую нагрузку; ненесущие (в том числе навесные), воспри¬нимающие только нагрузку от собственно-го веса и ветра в пределах одного этажа при вы¬соте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим; Отсюда я делаю вывод, что любая внутренняя стена высотой более 6 метров должна рассчитываться на ветер. Я прав? п6.9 перечитал раз 20. Так и не понял какую мне брать в расчет ширину стены. 6м - расстояние между пилястрами. Всю стену - расстояние между колоннами, к которым анкерится стена. Или есть еще варианты? |
Надо брать участок стены с пилястрой посередине.
Ну да - 3 метра влево, 3 вправо. Толку, конечно, от пилястры при этом будет мало
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
возьми 6-ти метровый участок с одним пилоном, колонны на центральном участке окажут минимальное влияние. Определи расчётную ветровую по СНиП (или другим нормам). Расчётную ветровую на момент монтажа снижают на 20%, п. 1.3 СНиП 2.01.07-85*. И считай кладку по СНиП как сжато изгибаемый элемент
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
Пример расчета кирпичной стены. Техкарта на кирпичную кладку. | Викром | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.04.2010 12:03 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
