Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ?
Непрочитано 14.08.2012, 19:57 #1
Рашов
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста ! Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) и если можно подскажите пожалуйста неразрезную как с моделировать ?
Тип файла: rar 111.rar (1.8 Кб, 132 просмотров)
Непрочитано 15.08.2012, 12:37
3MEi86
Хабаровск
Неразрезная на схеме 1. Разрезная на схеме 2. В 3 схеме не понял для чего шарнир в консоли ? И ещё. Для чего моделируете жесткие вставки ? Я считаю это лишнее.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 12:54
Рашов
Большое спасибо, если можно еще один вопрос ? Как грамотно приложить нагрузку от крана на консоль или между колоннами на подкрановую балку ?
Рашов вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 03:19
3MEi86
Хабаровск
Смотря что хотите увидеть ? Если максимальный момент и сжатие в колонне, то на консоль, а если хотите посчитать подкрановую балку, то нагрузку на подкрановую прикладывайте между колоннами.
3MEi86 вне форума
