проблема при установке Inventor 2012 rus x32 на XP SP3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > проблема при установке Inventor 2012 rus x32 на XP SP3
Непрочитано 15.08.2012, 12:22 #1
Vojtov
При установке доходит до стадии "5-й этап из 7" и ВСЕ! Виснет наглухо. Картинки меняются, в диспетчере задач приложение "работает", индикатор установки мерцает, но дальше ни гу-гу. Ставил под учетной записью Администратора. Погуглил - тишина. Помогите кто нибудь
Последний раз редактировалось Vojtov, 15.08.2012 в 13:06.
Непрочитано 15.08.2012, 17:37
При таких исходных первый ответ, который приходит в голову: "Жди".
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 18:17
Vojtov
ждал 3600 секунд. неужели мало? посмотрел, за последние 1800 сек, программа просто дремлет в оперативке, к диску не обращается...
Vojtov вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 22:19
FrameWork нужной версии в системе установлен?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 06:29
Vojtov
ну все! заборол.
Vojtov вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:41
Сообщение от Vojtov Посмотреть сообщение
ну все! заборол.
А решение?
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 09:07
Vojtov
не знаю что помогло конкретно но танцы с бубном выглядели так:
1. почистил реестр, от предыдущих установок
2. удалил .Net 4.5 и 4 (на англоязычных форумах описывают подобные проблемы, его потом накатил обратно, а то Автокад повис )
3. удалил С++ 2008 (см. п.2)
4. почистил папку Temp в Lokal Setting пользователя, предварительно заглянул в лог увидел что затык был при создании временных папок в Моих документах, поэтому проверил и откорректировал права доступа для учетной записи Администратора и дальнейшую установку вел из под нее.
как то так
Vojtov вне форума
Проблема с Установкой Autocad 2010 Rus Serega_S AutoCAD 28 21.08.2012 18:32
Проблема при установке AIP2009rus RazMax Другие CAD системы 7 22.07.2009 12:37
Autodesk Inventor 2008 - проблема при установке Gamer777 Прочее ПО от Autodesk 9 17.07.2009 13:26
Проблема при установке Компас 7 MTZ Компас 6 04.08.2008 09:44
проблема при установке ArcGis 9 Windows XP sp2 Nikolays Прочее. Программное обеспечение 8 30.05.2007 10:28
