Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)???
Непрочитано 15.08.2012, 17:57 #1
Юлия Серенко
Стена кирпичная толщиной 510 мм, на стену ничего не опирается.
Планиру сделать конструкцию: прикрепить к перпендикулярной стене швеллер, от него насквозь прогнать арматуру и закрепить ее снаружи. Мостик холода уже никого не интересует, главное, чтобы стена не рухнула.
DWG 2000
стена.dwg (1.41 Мб, 1019 просмотров)
Непрочитано 15.08.2012, 20:36
igr
Конструктор
C такими исходными данными надо идти к гадалке.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 00:23
Юлия Серенко
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
меня интересует как посчитать момент и опрокидывающую силу.
нагрузок никаких только вес стены (из полнотелого кирпича). Распределенная нагрузка будет в виде треугольника? Просто не пойму как это нужно посчитать?
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 06:04
igr
Конструктор
Опор окидывающий момент равен толщине новой стены х на ее высоту х на объемный вес кладки х на к-т надежности по нагрузки х расстояние между осями стен.Чтобы определить удерживающий момент нужно знать ширину подошвы фундамта.Только судя по чертежу стена раз рушится по неперевязанному сечению кладки.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 09:51
Юлия Серенко
спасибо)) да, кладка разрушается в месте опоры на колонну.
Что-то ваша формула не верна. Размерность получаются кг, а нужно кг*м.
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 16.08.2012 в 11:50.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
