Определение несущей способности свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение несущей способности свай
Непрочитано 23.10.2006, 19:35 #1
Dmitry_R
Строительство
Добрый день!
При проектировании свайных фундаментов проектный отказ для был принят 3,15 мм при энергии удара молота 28 кДж. В реальности на площадке 80% свай показывают меньший отказ, а 20% намного больший. После отдыха в течении 3-х дней решили провести динамические испытания "просаженных" свай. Неупругий отказ - 0,5 мм. Отказомера нет. Подскажите пожалуйста, можно ли принимать эти сваи в расчет или нужно перебивать их дублями. Спасибо.
Непрочитано 23.10.2006, 20:31 Re: Определение несущей способности свай
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Dmitry_
С моей колокольни у вас все впорядке. Вы выполнили все десять заповедей. Дубли не нужны.
Если, кроме этого у вас еще есть геология и результаты испытаний свай, и вы знаете где свая остановилась, то в днепропетровских грунтовых условиях, я бы спал спокойно.
Так можно и разрушить сваю.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2006, 20:51
Dmitry_R
Строительство
дополню свой вопрос. В процессе работы молота по забивке свая входит со скоростью 10 см за 7 ударов (отказ 14 мм). По расчетам нам необходимо иметь проектный отказ 3,15 мм. Если мы тут же делаем динамические испытания на холостом ходу молота, то мы получим неупругий отказ 0,5 - 1 мм. Через трое суток мы получаем те же 0,5 - 1 мм. Подскажите как определить несущую способность сваи и нет ли у нас ошибки в проведении динамических испытаний. Заранее благодарен за ответ.
Dmitry_R вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 11:30
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Dmitry_
Вы задаете вопрос, который, как мне кажется, можно скорее отнести к специалистам занимающимся испытаниями свай.
На большинстве своих объектов я имею статическое испытание свай.
Если же, по какой то причине я не имею таких испытаний, то по геологии, примерно, с небольшим гарантированным запасом могу задать проектную отметку конца сваи и проектный отказ.
Несущую способность сваи в таком случае я определяю по так называемым "ТАБЛИЦАМ ГЕРСИВАНОВА".
Эти таблицы составлены для определения расчетных остаточных отказов ж.б. квадратных свай сплошного сечения в зависимости от их несущей способности при контрольной добивке свай молотами разных типов. (В таблице 128 листов)
Добивка свай трубчатыми и штанговыми дизель-молотами предусмотрена с подачей топлива.
Пример:
трубчатый дизель-молот С-949
вес ударной части 2.5тс,
длина сваи 12 м, сеч 35х35
расчетная нагрузка 90т
отказ 0.41
Непрочитано 24.10.2006, 12:06
DEM
YngIngKllr
Ну вобщем тут все описано.
Правда были еще табличные значения по определению несущей способности.
Ну правда там насколько Я помню испытания проводились на холостом ходу.
[ATTACH]1161677201.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 13:11
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
В тему статья "Феминисткам и сваебойщикам посвящается"
http://www.konstr.narod.ru/Shevchen.htm
В ней речь идет об аварийной ситуации, которая возникла в результате забивки части свай под правое крыло здания в зоне его приближения к двухэтажному дому. Партия свай забивалась с другим отказом.
Мифы говорят, что это было сделанно для того, чтобы не беспокоить лишними ударами молота жильцов.
Непрочитано 27.10.2006, 10:32
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
[/quote]по так называемым "ТАБЛИЦАМ ГЕРСИВАНОВА"[quote]
Можно уточнить- ГерсЕванова?...инициалы не Н.М....?
Гоша вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 14:41
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Гоша
Именно Герсеванова Н.М.
Под "Таблицами Герсеванова" имеется ввиду документ, подготовленный Укрспецстройпроектом в 1977.
На титульном листе документа название: "Таблица расчетных отказов забивных железобетонных свай сплошного квадратного сечения".
В тексте Герсеванов не упоминается, но в народе эти таблицы известны под названием "Таблицы Герсеванова"
Непрочитано 30.10.2006, 05:40
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Его именем головной институт назван я про НИИОСП в г.Москве..)))...интересная биография человека....забываем про таких..к сожалению.....
Гоша вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 10:58
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Гоша
По крайней мере, название таблиц, о которых мы говорим, свидетельствует о том, что, как минимум, про существование института им. Герсеванова знают.
Непрочитано 16.12.2006, 12:19
Vlamos
МО
Пара вопросов :
- если при добивке свай отказ менее расчетного , а упругого отказа нет , как к этому относится?
- по ГОСТ 5686
7.2.3 Продолжительность "отдыха" устанавливается программой испытаний в зависимости от состава, свойств и состояния прорезаемых грунтов и грунтов под нижним концом сваи, но не менее:
3 сут - при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мелких и пылеватых;
6 сут - при глинистых и разнородных грунтах.
Примечания
1 При прорезании песчаных, а также просадочных грунтов и наличии под острием сваи крупнообломочных, плотных песчаных или глинистых грунтов твердой консистенции продолжительность "отдыха" допускается сократить до 1 сут.
2 Более продолжительный срок "отдыха" устанавливают:
- при прорезании водонасыщенных мелких и пылеватых песков - не менее 10 сут;
- при прорезании глинистых грунтов мягко- и текучепластичной консистенции - не менее 20 сут.
При грунтах мягкопластичных допустимо ли сократить срок "отдыха" и в каком случае?
Vlamos вне форума
Непрочитано 16.12.2006, 17:32
DEM
YngIngKllr
Не а .
Птом почувствуете разницу
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.12.2006, 20:01
Vlamos
МО
Не а .
Если это ко 2 вопросу - как я понимаю, несущая способность сваи при уменьшении "отдыха" на глинистых грунтах будет уменьшена?Наоборот может быть только на песчаных?
А по 1 вопросу - ?
Vlamos вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 21:47
Vlamos
МО
Тихо в лесу...
Может ли не быть вообще упругого отказа при малом остсточном отказе?
Vlamos вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 17:42
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Сообщение от Vlamos
Упругий отказ будет всегда и чем меньше остаточный отказ тем больше упругий. Все зависит как вы меряете отказ при добивке (с учетом упругой части или без учета)
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 21:00
Vlamos
МО
Спасибо.
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 18:13
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги еще вопрос по теме? Фундамент сваи стойки, основание -глыбовый грунт (песчаник выветрелий с прослоями песка) Е=50мпа. При динамических испытаниях оказолось , что после добивки ("отдыха" 5 дней) отказ составил 4 мм, т.е стойка не несет вообще. Кто либо сталкивался с таким эффектом глыбового грунта? Даст ли в таком случае ответ о несущей способности свай статическое испытание. Спасибо.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 20:15
nikcher
Может есть у кого-нибудь возможность выложить Таблицы Герсеванова в даунлоад?
nikcher вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 21:49
Vlamos
МО
глыбовый грунт (песчаник выветрелий с прослоями песка) Е=50мпа. При динамических испытаниях оказалось , что после добивки ("отдыха" 5 дней) отказ составил 4 мм, т.е стойка не несет вообще.
Думаю,ключевое слово - выветрелый.Известняк в наших краях часто находится в стадии муки с аналогичной несущей способностью. М.б. в Вашем случае так же,нужно побеспокоить геологов,глядишь,они и "уточнят " характеристики. Была такая ситуация - к слову "известняк выветрелый" добавилось "до состояния муки" и все стало на свои места.
По О.Бендеру - "Он - мальчик?" -"кто скажет,что это - девочка,пусть первым бросит в меня камень!".
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 21:50
Vlamos
МО
Если не статика -то что же ещё?
Vlamos вне форума
