Мой первый проект Проверка чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мой первый проект Проверка чертежа
Непрочитано 16.08.2012, 04:05 #1
nook
Здравствуйте, дорогие форумчане! Дела обстоят очень плохо, нужна любая помощь, ставку сделал на Вас, т.к. нет возможности больше к кому либо обратиться. Этой мой можно сказать первый проект, с опытом совсем беда, литературу конечно читаю, НО... Пока есть возможность, что изменить, надо изменять, а иначе так и построят, не дожидаясь экспертизы, такие бешеные заказчики, выручайте! Наставников нет Знаю одного человека, но на знания очень жадный
DWG 2007
ФастОйл - Гараж.dwg (2.99 Мб, 2350 просмотров)
Непрочитано 16.08.2012, 06:48
Eugene Zarubin
Братск
У фермы слишком уж острый угол. Попробуйте прорисовать левый узел - там получится, что нижняя грань верхнего пояса подойдет к верхней грани нижнего чуть ли не в 2 метрах от узла.
Всмотрелся повнимательнее.
1. Связи горизонтальные по нижнему поясу ферм или по верхнему? И куда будет крепиться связь, скажем, между осями 5-6, если там перепад высот?
2. ...и как вообще будут крепиться прогоны на этих перепадах?
3. Связи вертикальные. У меня, конечно, опыт тоже не самый большой, но разве она может приходить в верхний узел фермы?
Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 16.08.2012 в 07:08.
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 07:29
nook
Да, ферма мне очень не нравится, односкатной на просторах интернета видимо нет и не будет, это военная тайна, может сделать двухскатную по серии, но можно ли потом уклон кровли сделать в одну сторону? Связи по нижним поясам, вертикальные, не знаю, походу они к верхним не пойдут. Прогоны на перепадах сделал к стойке, операние сделал на столик из швеллера. Спасибо Может мне полностью разделить их на 3 отдельных отсека, или еще как то изменить конструктив?
nook вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:05
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Да "нравится - не нравится" - это не тот вопрос. Её как сделают то, с двухметровой фасонкой? А оно вообще работать то будет? Ферма всё ж таки предполагает безмоментную работу, а тут, как мне кажется, крайний элемент изгибаться будет.
Угу. По нижним поясам. А к чему они будут крепиться на балке?
А в середине пролета?
Мне вообще в принципе не нравится идея таким образом комбинировать балки и фермы.
Непрочитано 16.08.2012, 08:16
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Ну видимо тока мне интересен такой стремный вопрос, вы когда эту картинку нарисовали вы расчеты делали или так просто по аналогу шлепнули из интернета?
Меня все смущает в данных рисунках, но пока нет ответа на первый вопрос остальные задавать бессмысленно, и такое маленькое дополнение если расчет делали то по пространственной схеме или плоской?
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 08:42
nook
Проверял только по кристаллу. В общем заново надо все начинать. С чего хоть начать или дайте ссылку на литературу
nook вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:47
Maikll
Проверяли все? фермы прогоны или тока 1 какуюто часть? А какие могут быть фермы или прогоны определяют по растечу все сечения с схемы, а по поводу одно или двускатной крыши то тут может есть у вас пожелания заказчика или техзадания, если таковые есть то надо стараться их учесть если нет то делайте двускатную.
Примера к сожелению с собой нет
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 09:46
nook
Прогоны не проверялись! Надо односкатную. Можно ли сделать двухскатную ферму, а уклон кровли односкатной( заказчику надо односкатную) например, на одну сторону фермы нарастить высоту, только как там прогоны как уже будут
nook вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 10:01
Maikll
Изобретение велосипеда не то что нужно, раз заказчик просит односкатную то в инете можно много аналогов посмотреть а потом просчитать и спроектировать свою кровлю, а в принципе сделать можно все что угодно, вопрос какими силами и с какими потерями.
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 10:09
nook
Ели есть возможность, укажите ссылку или дайте свое что нибудь подобное
nook вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 10:17
Maikll
Своего не взял не чего, http://www.mii.ru/7/ вот тут типы посмотреть можно какие бывают, выбрать что то из них и начинать продумывать узлы опирания, принять для начала какието профили, и выполнить расчет для начала.
Полезно прочитать СНиП III-18-75
Maikll вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 10:29
prokop1979
может кому пригодиться )))
DWG 2007
ферма Ф-1.dwg (1.95 Мб, 1620 просмотров)
prokop1979 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 11:09
san40
начинающий конструктор
Связи должны быть по верхнему поясу.
Прочитай Кирсанова "Связи в пром. зданиях". Есть в даунлоуде, но прикрепляю свой файлик (немного отредактированный).
Тип файла: rar Кирсанов. Связи в промздании.rar (585.3 Кб, 277 просмотров)
san40 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 11:24
nook
Спасибо, благодарствую! Есть еще нюанс, сейсмика довольно порядочная 8 баллов
nook вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 11:33
Maikll
Вот новые нюансы, надо сразу больше давать исходных зданий, зная теперь что там сейсмика такая я теперь почти уверен что сечения малы и надо пересматривать вю схуму с ноля
Maikll вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:40
sciurus
Не знаю принято ли новичкам давать советы (я новичек на форуме). Но что бы сделал я:
1. Ферму заменил на прокатную (сварную) балку, по реакции и пролету предполагаю это гдето 60-70Ш... получится. Проще изготовление, проще монтаж и нет необходимости делать кучу связей по покрытию. Хотя сейсмика, вероятно вы попадаете и так с доп. связями в верхнем поясе покрытия, чтоб не делать, прогоны можно врезать в балки и профлист закрепить к балкам тоже. Узлы крепления можно принять по серии 2.440-2 в.1, наверное 16 или 17 для балки и 20-21 для прогонов. Очень простые. Не нужно ничего выдумывать.
2. Колонны лучше бы не из "К" а из "Ш" т.к. у Вас рамно-связевая схема.
3. Узел крепления колонны к фундаменту у Вас не доработан, нужна либо траверса, либо мощная пластина (есть шифр 85хх не помню какой, там разработаны простые и понятные решения на этот случай).
4. Мероприятия по сейсмике предусматривают проверку связей и сечений на доп. моменты от усилий прикладываемых в башмаке колонны в горизонтальном продольном и поперечном направлении. Ничего сложного. Но усилия требуется учитывать при выборе сечений.
А вообще такое впечатление что что-то не отображается у меня. Узлов пять?
sciurus вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 15:08
slava217
Проектирование
Рязань
"односкатная" ферма из альбома Молодечно разве не подойдет?
slava217 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 16:33
VVN59
Всё нормально.
Только - небольшая просьба:
- Не показывайте этого строителям и экспертизе.
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 16:37
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Всё нормально.
Чего не показывать?
slava217 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 18:06
ЯВася
посмотри мою тему " проверьте пожалуйста сечение фермы "
ЯВася вне форума
Нужен типовой проект здания РОВД на 50-40 мест. типовой проект спортзала с залом 12х24 мест. типовой проект тира длиной 25 метр dallaev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2012 21:28
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
Проект из жилого здания в общественное. Saur Прочее. Архитектура и строительство 3 06.10.2011 10:35
Нужна инструкция по разработке раздела "Охрана окружающей среды проектной документации на стадии ТЭО, проект, рабочий проект для ст teplomodul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.09.2011 14:06
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
