Меняется поле Дата создания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Меняется поле Дата создания
Непрочитано 16.08.2012, 12:46 #1
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Почему при копировании файла меняется поле Дата создания. Это глюк 2005-го АКАДа? Как в более старших версиях?
В Ворде такой ерунды нет.
Непрочитано 16.08.2012, 12:48
а каким образом файл копируется?
создаётся новый файл и, соответственно, новая дата
см. команду _time
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.08.2012 в 12:54.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 14:11
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Поле в шаблоне в графе "Разраб". Создаётся документ на основе шаблона. Проходит время, в документ вносятся изменения. Нужно сохранить и старый файл и новый. В этот момент и происходит обновление, что есть неправильно. Повторюсь, что в ВОРДе такой проблемы нет.
Star вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 11:04
kp+
идущий по граблям
Правильнее пользоваться полем "Дата изменения". Ведь даже оригинальный файл после создания как-то редактируется, и только потом выдается заказчегу, сдается в архив и проч. При копировании меняется дата создания, дата изменения - нет. Получается примерно так, как на рисунке: изменен раньше, чем создан Но т.к. это копия, то все правильно.
А вообще дата создания, изменения и открытия - это такие же атрибуты файла, как и "только чтение". Их можно невозбранно редактировать в любом файл-менеджере (FAR, Total commander и проч.). Хотя это уже путь самообмана
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 17:36
Star
Конструктор штампов
г. Киев
А если человек открыл файл, посмотрел и закрыл, сохранив ничего не меняя (чисто машинально). Дата ведь поменяется, а не должна.
В АКАДе и ВОРДе поле Дата создания работает по-разному. Увы...
Star вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 10:14
kp+
идущий по граблям
посмотрел - значит, наверняка покрутил колесико мыши, соответственно, воспользовался командами pan/zoom, чем изменил вид, который сохраняется в файле. Т.е. внес изменения (хоть и несущественные).
В Ворде такого нет, т.к. вид не сохраняется. Файлы Ворда всегда открываются с первой страницы, а файлы Акада - с того вида, который был при сохранении. И то, о чем Вы говорите - "не глюк, а фишка"
PS Архивные файлы, предназначенные только для просмотра, должны быть защищены от записи.
kp+ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Вставка атрибута в поле *Iren* AutoCAD 12 14.04.2014 07:28
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
