Как выбирается cos f при проектировании подстанции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выбирается cos f при проектировании подстанции?
Непрочитано 16.08.2012, 14:06 #1
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Здравствуйте!
При проектировании ТП (один транс существующий-ТСЗ 630/10, второй проектируемый-ТСЗ-630/10). В ТУ дали разрешение на мощность - 535,5 кВт. При проектировании ШНН вводной выключатель выбирается по максимальному тока. Для его расчёта необходимо знать cos f. Если теоретически предположить что МОЭСК выделил мощность равную номинальной трансформатора-630 кВА, то по формуле получаем cos f=0,85 (535,5/630). Вообще я думаю это маленький cos и принял 0,9, тип нагрузки - различные магазины. Правда объяснить пока не могу. Кто как думает?
Последний раз редактировалось Bolzin_AN, 16.08.2012 в 14:41.
Непрочитано 16.08.2012, 20:58
kifa
в ТУ посмотри там обычно tgf прописан. служба транспорта электроэнергии МКС cosf меньше 0,94 сейчас не принимает
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 21:12
Bolzin_AN
Энергетик
МО
В ТУ как раз то и нет - ни тангенса ни косинуса . А проект нужно согласовывать на всех кругах ада. Как бы не ложануться с этим косинусом. Вы мне советуете взять cos f=0,94?
Bolzin_AN вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 21:22
1 | #4
kifa
вводной аппарат на РУ 0,4 ГРЩ возьми 630*1,2/1,73/0,38= 1150 А. Поставь Мастерпакт например 1600 с уставкой 0,7, 1600*0,7=1120 А
Ведь в случае аварии транс должен и вторую секцию потянуть.
Если от общего РУ-0,4 ТП идет к магазинам на их ВРУ уже поставь 535,5/0,94/1,73/0,38= 865 А т.е что то на похожий ампераж.
ТП как я понимаю встроенная, надо уточнить чего там стоит а потом уже выбирать. а то часто нутрянщики поставят на вводе автомат на 1000 А а в ТП максимум вставка на 630 и начинается....
все круги ада это как я понимаю, район, МКС на садовнической, служба РЗА МКС там же, служба транспорта электроэнергии МКС, кстати надо у них ТУ на учет полуичть могут там чего прописать, ну и сбыт... или еще чего то?
последние 3 проекта сданных пачкой , электроснабжении от РУ-0,4 ТП мне косинус не ниже 0,94 согласовали, основание какой то там приказ или че то могу завтра на работе скан замечания посмотреть
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 22:35
Bolzin_AN
Энергетик
МО
на учёт пока ТУ получаем (дали сначала на 10кВ, нам это не подходит - берём на 0,4кВ). Если не трудно гляньте что за приказ. Тогда на 0,94 пересчитаю. Там же просто на однолинейной схеме ШНН нужно указывать и мощность, и ток, и cos. А примерные токи я так и посчитал - просто cos f в глаза бросается и нужно его как то обосновать.
Непрочитано 17.08.2012, 07:03
kifa
вот замечания в том числе и по косинусу. туда надо отдельный том расчетный учет сдавать.
Тип файла: rar Замечания по Ордынке.rar (224.8 Кб, 330 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 07:45
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
Зачем вам знать cos f. У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА), исходя из этой полной мощности и выбирайте вводной автомат:
630000/(1,73х380)=958 А
А какой у вас будет cos f - считайте, если будет маленький - компенсируйте.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 07:49
Bolzin_AN
Энергетик
МО
kifa, спасибо! Тока там тоже ошибка- Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 N 49 "О Порядке расчета...
"Зачем вам знать cos f"-"Там же просто на однолинейной схеме ШНН нужно указывать и мощность, и ток, и cos" - Или у кого то принимали проекты в которых не было указан cos f?
Непрочитано 17.08.2012, 07:55
kifa
ну я тупо отсканил ))) у них ошибок в замечаниях хватает в том числе щас новые веяния по трансформаторам тока, оспорить не удается
все зависит от того где аппарат на чьем балансе итд.... никто не даст его выбрать на полную мощность если в разрешении прописано меньши киловатт, каждый киловатт в разрешении около 100 тыс.р стоит.... кто ж их бесплатно отдаст )))
без косинуса схема не прокатит никак. и без раздела учета
kifa вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:12
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Мощность вы указываете активную расчетную, ток - расчетный, а cos f вы где собрались указывать. И потом cos f надо указывать расчетный и после компенсации реактивной мощности, а вопрос то вообщето в другом
Нет, cos f для выбора автомата знать необязательно. У вас мощность трансформатора дана полная (630 кВА), исходя из этой полной мощности и выбирайте вводной автомат: 630000/(1,73х380)=958 А
Валериан вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:18
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
не учли допустимую перегрузку трансформатора в после аварийном режиме если есть 2 секции шин с секционным аппаратом
kifa вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А какая перегрузка у ТСЗ-630/10? И кто сказал, что там две с.ш. с СВ? В первом посте про это ничего не сказано.
Валериан вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:33
kifa
1,2 т.е 20 % это сухой транс. для масляных 1,4 принимается.
для того чтоб выбрать аппарат надо видеть всю схему, в том числе релейную защиту. Если вверху будет VIP 300 к примеру в ячейке RM6 то придется ставить нечто с электронным расцепителем, иначе не отстроится будет для карты селективности. аналогично с отходящими
kifa вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:51
Валериан
инженер-электрик
Пермь
При соблюдении определенных условий трансформаторы ТСЗ могут кратковременно работать при перегрузке без уменьшения срока службы. Перегрузка ограничивается только перегревом обмоток. Максимальная избыточная температура в 125ºС для класса изоляции Н достигается, только если окружающая температура составляет 40ºС и трансформатор работает длительное время при номинальной нагрузке.
См. http://www.transformator58.ru/doc-17.html
А я обычно для сухих трансформаторов беру перегрузку не более 1,1 при выборе автомата.
Валериан вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:56
kifa
сейчас вышел ГОСТ регламентирующий перегрузку сухих трансформаторов, но текста в инете пока нет, по крайней мере 2 недели назад не было, надо поискать.
1,1 это хорошо с точки зрения защиты транса )
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 12:22
Bolzin_AN
Энергетик
МО
Я предположил что мне дали полную мощность, в ТУ написано =535,5 кВт. Из моего предположения, что дана полная мощность (630кВА) я посчитал cos f=535,5/630=0,85. Что для меня показалось маленькой величиной (это всё прописано в постах выше). А на однолинейной схеме ШНН я всегда показываю Рр, Iр, cos f. Ведь Iр без cos f не посчитаешь. Так ведь? или я заблуждаюсь.....
Кстати -что б картину прояснить по ТП - два транса 630/10, питают ШНН-1 и ШНН-2 (каждый свой), от каждого ШНН идёт кабель на 1-ю и 2- секцию ГРЩ, на ГРЩ есть возможность включения секционного выключателя (т.е. есть возможность запитать нагрузку от разных трансов)
Последний раз редактировалось Bolzin_AN, 18.08.2012 в 15:35.
Непрочитано 18.08.2012, 10:23
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если у вас активная мощность 535,5 кВт, то это еще не значит, что полная мощность будет 630 кВА (мощность питающего транса). Для расчета полной мощности надо еще знать реактивнаю мощность или cos f.
Валериан вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 10:27
kifa
про это и был вопрос.....какой надо брать косинус.... а брать надо не меньше 0,94 если выходит меньше ставить компенсатор
kifa вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 10:38
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Какой надо брать, какой посчитаете такой и берите. Посчитаете 0,94 берите 0,94, посчитаете 0,91 берите 0,91, надо ставить компенсатор ставьте компенсатор. Может быть у вас получится 0,99 (с учетом компенсации), тогда и надо брать 0,99, а не 535,5/630=0,85.
Валериан вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 10:39
kifa
0,91 брать нельзя завернут))) а брать то что получится с компенсацие естесвенно )
kifa вне форума
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции Ольга Павлова Технология и организация строительства 6 10.08.2011 13:41
нормативы при проектировании ТЦ snykki2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.06.2011 22:55
Проект КТПП - реконструкция трансформаторной подстанции Sapog Инженерные сети 2 08.12.2010 17:47
