Обязательно ли открывающееся окно на первом этаже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли открывающееся окно на первом этаже?
Непрочитано 16.08.2012, 17:33 #1
GWA18
Черновцы
Ситуация такая: в недостроенном жилом многоэтажном доме по первоначальному проекту весь первый этаж был предназначен для офисных помещений. В процессе строительства застройщик понял, что ему эти площади не продать под офисы, магазины и т.п. (во всяком случае, пока дом не принят в эксплуатацию), а денег на завершение строительства няма. В то же время существует большой неудовлетворенный спрос на 1- и 2-комнатные квартиры малых площадей.
Застройщик принял соломоново решение: откорректировать проект, забыв про офисные помещения, и разместив на первом этаже эти самые квартиры. Откорректированный проект госэкспертиза одобрила.
Но к этому времени 9-этажный дом уже поднялся под крышу, и даже окна уже были вставлены, в том числе, естессно, и на первом этаже (см. фото): металлопластиковые, подоконник на высоте 300 мм над уровнем черного пола, верх – под потолком (а высота потолка – 3 м), из створок – только форточка с ручкой на высоте порядка 2,5 м, остальное – глухое остекление (стеклопакет из плохобьющегося стекла). Вот такие квартиры с таким окнами и пытаются впаривать людям (и впаривают!)
Здравый смысл подсказывает:
1) Высокий потолок – это хорошо.
2) Великовато окно, как для жилого помещения? На любителя, но жить не сильно мешает.
3) «Низковат» подоконник? Неприятно, но можно что-нибудь придумать (типа оградки на подоконнике), а потом - привыкнется.
4) Но вот то, что до высоты больше 2 м сплошь глухое остекление, а для открыть-закрыть форточку не обойтись без стремянки (для молодых и здоровых) или посторонней помощи (для пожилых) – это уже действительно проблема. Если для обеспечения вентиляции достаточно открытой форточки под потолком, то в случае пожара – ни человек изнутри самостоятельно не выберется, ни пожарный внутрь не проникнет: стеклопакет разбивается довольно неохотно Offtop: (или неожиданно, когда этого совсем не требуется).
Причем эта проблема технически решается довольно-таки просто: вынимается средний стеклопакет, а вместо него вставляется рама из подходящего профиля с поворотно-откидной створкой.
Но: кто должен оплатить такую переделку окна: покупатель или застройщик?
Если нормативами допускается отсутствие створок в окнах первого этажа – то платить будет покупатель, застройщику он не вправе предъявлять претензии.
Если же нормативами не допускается отсутствие створок в окнах первого этажа – то застройщик обязан за свой счет переделать окна.
Собственно, в этом и заключается мой вопрос: допускается ли нормативами отсутствие створок в окнах первого этажа?
Перерыл кучу нормативов, но четкого, однозначного ответа найти не удалось. Нашел только намеки на обеспечение пожарной безопасности.
Пожалуйста, ткните меня носом в нужный документ.
Название: Окно изнутри.jpg
ID:	85555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Окно снаружи.jpg
Непрочитано 16.08.2012, 22:34
kechua
Створка есть - есть, открывается - открывается, че еще надо!? А подоконник не низко над землей?
kechua вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 23:03
иваниваныч
По нормам обычные окна не являются путями эвакуации. А проветривание формально обеспечивается, так что если менять окна, то за счет покупателя.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 23:10
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
При пожаре сломает выпрыгнет, а большие окна многие любят
Askarov вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 05:53
Serge Krasnikov
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
На первый этаж офисов часто ставЮт "бронированные" стеклопакеты
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 12:22
GWA18
Черновцы
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Створка есть - есть, открывается - открывается, че еще надо!? ...
... А проветривание формально обеспечивается,..
Вот именно - формально. Только открыть-закрыть форточку сможете, если у Вас рост ниже 2,30 м?
Например, при моем росте 1,75 м кончиками пальцев я дотягиваюсь только до высоты 2,15 м.
... А подоконник не низко над землей?
См. фото
Я более скромно назвал его "плохоразбиваемое"
По нормам обычные окна не являются путями эвакуации. ...
Тем не менее ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые дома. Основные положения" на это намекает:
2.33. С целью недопущения проникновения посторонних лиц в квартиры, расположенные на первом этаже, окна и лоджии могут быть защищены металлическими решетками, открывающимися изнутри, при условии обеспечения нормированных значений коэффициента естественной освещенности и условий эвакуации из помещений.
Т.е. получается, что при отсутствии решетки условия эвакуации должны обеспечиваться.
А при глухом остеклении - если нет решетки, то все равно не выберешся, а если поставишь решетку (самую навороченную, открывающуюся исключительно изнутри) - то эту решетку все равно не открыть, т.к. к ней доступа изнутри нет.
Последний раз редактировалось GWA18, 17.08.2012 в 12:28.
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 13:19
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Не знаю, как там у Вас, уважаемый GWA18, а в России существуют Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10.
И в случае затруднений с проветриванием помещений Дольщик (Собственник) может обратиться в СЭС или ГИАСН, на худой случай через суд.
А твое решение, уважаемый GWA18, нормальный выход из положения для Застройщика.
Вот именно ФОРМАЛЬНО, иваниваныч. Поставь себя на место Собственника, купившего такую квартиру.
Там еще и другие проблемы по вентиляции могут быть и по инженерии.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 19:54
twilight
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Оно бы формально обеспечивалось если бы там стояла фурнитура с ротором как у жалюзей на ларьках. Это был бы страх господень, но формально оно бы работало. А здесь где оно обеспечивается если до ручки не достать? Чушь это. Вы еще эвакуационную дверь с пушбаром формально в потолке 3,6м разместите.
Пакет выкинуть, створку вставить. За счет застройщика.
twilight вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 14:57
goznak
арх
Вологда
Цитата из ГОСТ по которому, скорей всего, у вас приняты окна. Не ответ но около дела, в крайнем случае "допускает":
ГОСТ 23166-99 "5.1.6 Применение не открывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400ґ800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения не открывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство"
goznak вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 15:00
asys
Вот именно ! Народ будет ходить, смотреть, прицениваться, если хотите продать быстро и по приемлиемой цене, то стоит потратится на нормальные жилищные окна. Хотябы для поднятия привлекательности товара
asys вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 15:48
CaMoCAD
Зелик
Для неформального проветривания есть комплекты дистанционного открывания. Створка вверху, ручка внизу. СтОит - 3 евро за кило.
Не годится? Хорошо: выковырять "средний стеклопакет" не получится, потому как такового не бывает. А вот замена окна полностью - это 10-12 тыров. Сколько это в %% от стоимости квартир? Неужели застройщик настолько жаден и мелочен?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 16:50
GWA18
Черновцы
Сообщение от goznak Посмотреть сообщение
...Применение не открывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается...
Гм... Получается, что на первом этаже - допускается.
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
...выковырять "средний стеклопакет" не получится, потому как такового не бывает...
Пардон, не соображу, как еще более понятно выразиться...
А нарисую-ка я стрелочки...
Название: Окно подписано.jpg
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 20:32
twilight
Это стандарт на характеристики изделия.
Требования, предъявляемые к окну, определяются не им, а нормативными документами на его место применения, в данном случае жилое помещение. Например СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" или САНПИН 2.1.2.2645-10.
"Смотрим на фото - видим фигу" (ы)
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 20:59
GWA18
Черновцы
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Разжуйте, пожалуйста, на что Вы намекаете? А то никак в толк не возьму: термины не те? формулировка? А как нужно сказать? Или Вы и сами не знаете?
Может, нужно было сказать "стеклопакет, вставленный в раму посредине"?
А может, Вы неправильно понимаете сам термин "стеклопакет"?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклопакет
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 23:02
Владимир.
Проектирую
Ясно всё там. Окно состоит из "рамы" и нескольких стеклопакетов. И ясно, что средний, это пакет в средней части окна
Владимир. вне форума
Можно ли проектировать балконы к квартир на первом этаже? Wertgan Архитектура 32 09.08.2013 15:07
Расположение детского садика на первом этаже жилого дома ButcheR Архитектура 2 25.02.2011 14:13
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
Склад бытовой химии в первом этаже жилого дома Olga_@@@ Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2010 13:26
Балкон на первом этаже. zoha86 Прочее. Архитектура и строительство 8 12.04.2010 21:11
