Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании
Непрочитано 17.08.2012, 19:08 #1
pusikul
Добрый день
Год постройки - 2006
6-ти этажное административное здание
Фундаменты: сваиные
Основные несущие конструкции: ж.б. каркас (колонны 6000х6000), монолитные ж.б. стены (по всему наружному периметру), стены л. к. (лестничных клеток) монолитные ж.б.
Перкрытия и покрытие: монолитные ж.б.
В результате обследования:
До фундаментов (ростверков) не добраться - они спрятаны под монолитной плитой подвала, воспринимающей нагрузки как пол подвала
Вертикальные сквозные трещины во всех местах сопряжения конструкций из разных материалов (например: бетонная стена и кирпичная перегородка, ж.б. колонна и перегородка из пеноблоков и т.д.) - их очень много по зданию
Наклонные трещины в ж.б. стенах и, главное, в стенах лестничных клеток (ядрах жесткости), трещины 1-1,5мм, но СКВОЗНЫЕ (везде сквозные) - таких трещин не много, но есть во всех л.к. (а их в здании четыре), и в некоторых местах в стенах ж.б.
Вопрос:
Какие мысли по поводу возникновения трещин?
Непрочитано 17.08.2012, 19:33
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
фото бы . . .
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 21:41
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
и чертежи. План фундаментов и первого этажа
nikx вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 23:21
wnc
и..пытатель
Черновцы
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
может дело в этом?)))))
wnc вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 01:45
olf_
негодяй со стажем
...и геологию и исполнительную на сваи
- а Вы представьте что там лежат сокровища..
olf_ вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 05:49
Aragorn
Продажа навыков и умений
Может это трещины которые появились из-за неправильного выполнения работ? Такие трещины не так уж просто обнаружить. Тем более строители про это прекрасно знают и всячески скрывают их при сдаче работ. Обычно это волосяные трещины и заметить их не так уж просто. В процессе эксплуатации эти трещины начали расширяться, допустим из-за того, что неправильно запроектированы фундаменты, или армирование стен или колонн - много причин может быть.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 08:59
pusikul
Сообщение от wnc Посмотреть сообщение
6000*6000 мм
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
исполнительная на сваи соответствует проекту (и не удивительно)
расчет свайного поля и разность осадок соответствует нормам
смешно))) смысл в том, что вскрытие делает Заказчик, но глупо его заставлять долбить плиту вокруг ростверков (не маленька площадь), а потом заставить копать на глубину ростверка, а ведь ростверки у нас все разные...
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
фундаменты запроектированы правильно, выполнены (согласно исполнительной документации - правильно по проекту), армирование стен и колонн - это, будем определять позже, когда все остальные варианты не дадут результатов.
У меня основной вопрос - это трещины в монолитных ж.б. л.к. - сквозные и наклонные, свидетельствующие об осадке фундаментов (по характеру трещин, а не по расчету)
Отсюда и дальнейшее проявление трещин в самых слабых местах - стыках разнородных конструкций
Какие есть мысли по этому поводу??? Может кто на практике сталкивался с такой ситуацией???
Как разбираться с фактическим выполнением фундаментов??? (ростверки, сваи)??? не откапывать же))))
pusikul вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 19:10
Aragorn
На одном объекте бетон показал класс В7.5, по проекту В15, по документам было всё четко.
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 02:16
Paklev
по поводу фундаментов-откопать пару ростверков и перепроверить исполнительную. Геология 2006г. на данный момент устарела. сделать геологию вновь и проверить: изменилась ситуация или нет. может старая геология лажа? (у нас один крупный институт так геологию делал: при заказе шел в свой архив и брал оттуда данные и оформлял не выезжая на место).
все лучшее еще впереди
Paklev вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 07:19
бывший...
Краснодар
Несколько раз встречал такое...
2 pusikul,
На одном объекте столкнулся с подобными трещинами. По ширине раскрытия трещин на всех двенадцати этажах напрашивался вывод о неравномерности осадок основания (грунт + фундаментная плита) и изменении гидрогеологических свойств грунтов основания:
- на протяжении нескольких лет фундаментная плита и грунт под ней не были защищены от промерзания:
- по геологии грунтовые воды на глубину 10 метров отсутствуют, фактически фундаментная плита находится в воде
357 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 07:12
sciurus
А испытания свай проводились? Динамика статика...
конечно не откапывать. Ставить маячки, следить за изменением. Если это осадка, но расчеты верны - рано или поздно остановится. Другое дело "ядра жесткости" - вы имели ввиду монолитные диафрагмы - в них не допускается образование и раскрытие трещин (поправьте если не прав). Мне кажется это осадка + косяк производства работ: не правильное армирование, не та марка бетона...
Последний раз редактировалось sciurus, 22.08.2012 в 07:24.
sciurus вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 20:16
pusikul
Сообщение от sciurus Посмотреть сообщение
Под ядрами жесткости я имел ввиду, в первую очередь, монолитные ж.б. лестничные клетки в них есть трещины (сквозные, наклонные, правда волосянные). Армирование на контрольных участках проверяли плюс вскрывали, все совпало на участках проверки армирования, а вот класс бетона вместо В 25, внимание!!!, В15, местами доходит до В20, но в основном около В15 (+/- 2). И как, интересно, усиливать такие клетки, в голову приходит только углепластик (но не разу с ним не работал).
При обследовании были обнаружены еще горизонтальные трещины в перегородках на этажах. А ведь перегородки стоят на монолитном ж.б. перекрытии, так вот класс перекрытия везде четко попадает в проектный В20, армирование тоже по проекту. Колонны не попадают в проектный класс от В12,5 до В 15. И в чем же дело. Такие трещины обычно встречаются в перегородках первого этажа, стоящих по грунту, но здесь же по ж.б. ерекрытию МОНОЛИТНОМУ?!?!?
Ксати армирование выполнено и в лестничных клетках и стенах с ячейкой 400х400мм (не великовато ли??), да в сборных панелях я такое армирование встречал, а вот в монолите конструктора обычно закладывают что-то в районе 200х200
Еще, само качество бетона настораживает, в бетоне обнаружены поры (по всей видимости, вибрировали не очень усердно), и вместо щебня гравий размером 5-20мм (маленькие такие камушки). Я так понимаю это тоже серьезный косяк.
pusikul вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 12:38
Pikvadze
По горизонтальным трещинам похоже на прогибы перекрытия (армирование или класс бетона проверьте тщательнее, особенно в местах образования трещин)
Насчет 400х400 сетки армирования - правда великовато, но нужно считать
Гравий в бетоне снижает "сцепляемость" его компонентов, так как щебень имеет рванные грани, но это к ГОСТу по Бетонам лучше обратиться.
По усилению лестничных клеток - это скорее всего пипец, насчет угепластика не уверен, а кого есть варианты - действительно интересно!
Pikvadze вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 08:06
pusikul
Сообщение от Pikvadze Посмотреть сообщение
По горизонтальным трещинам, что причина их возникновения - это прогибы перекрытий монолитных ж.б. мало верится, но похоже, что так и есть. А кого есть еще мнения??
Друзья помогите советами, требуется мнение
1. Еще выявили, что половина свай имеет глубину забоя отличную от проектной в диапазоне 20-500мм. Может ли это влиять на появление трещин?? И еще заглубление в несущий слой колеблется от 50 до 200 мм. Сваи висячие.
2. Можно ли скважины под буронабивные скважины бурить вподряд или нужно через одну-через две с каим-то определенным отступом??? а то ту бурили вподряд (правда используется обсадная труба)
pusikul вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 00:08
4teenz
Тленинград
это утверждение - его надо аргументировать. Если видели проект, не понимаю зачем хотели в подвале копаться - ростверк замечательно откапывается снаружи здания, - хороший шурф, например, в месте расположения колонны даст много ценной информации - можно определить наличие и шаг свай подлине балочной части и теже параметры в кустах.
вы практически установили причину трещин. Я сам вам мог бы показать десятки фото с такими дефектами. На практике - в местах разножёстких сопряжений в конструкциях образуются вертикальные силовые трещины, - если речь идёт о сопряжении с фрагментами жёсткого ядра, можете проверить армирование сопряжений, в остальных случаях проектом обычно предусмотрен деформационный шов.
Тут несколько умов пытались объяснить, чем обусловлено наличие армопояса или прокладного кирпичного ряда над монолитной плитой. я не стал тревожить их великую осведомлённость по этому поводу. Учтите пожалуйста, что "разножёсткость" это ещё и "разноподатливость" - надеюсь вкусно сказал - есть над чем подумать.
Последний раз редактировалось 4teenz, 18.12.2014 в 19:57.
4teenz вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 18:39
arcturus
Помогите пожалуйста определить возможную природу возникновения трещин.
Вообразим себе полностью железобетонную коробушку в один этаж на фундаментной плите. Коробушка эта 14 на 25 м в плане. Собственно опоры есть только по периметру в виде стен усиленных уширениями в виде интегрированных в монолит колонн шагом 3.5м вдоль длинных сторон . Монолитное перекрытие выполнено с такими же интегрированными в плиту балками в коротком направлении. Трещины вертикальные по углам стен точно в месте их сопряжения. начинаются под потолком, исчезают книзу.
arcturus вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 22:05
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот пока некоторые инженеры ленятся или не желают выкладывать в своих темах исходные данные в виде:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
фото бы . . .
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
здесь, на форуме, формируется коллектив "инженеров-экстрасенсов", готовых просто со слов дать "диагноз" состояния конструкций, определить причину дефектов и ответить на подобные вопросы:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Ну что же, успехов всем.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 16:02
Бахил
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Запросто! Естественная усушка.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 16:05
Лоскутов Илья
не знаю
интересно просто посмотреть на коробушку.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 17:07
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
фото бы . . .
Истинно сказано. Без минимальных данных будет гадание на кофейной гуще.
Но судя по тому, что написано пока криминала не вижу.
Вертикальные сквозные трещины во всех местах сопряжения конструкций из разных материалов это уже классика жанра. Вертикальные трещины, совершенно прямолинейные, с постоянным раскрытием по всей длине – это признак примыкания стен, т.е. старой и новой, очерёдности кладки и т.п. Трещины не опасны. Трещины в местах примыкания перегородок к полу свидетельствуют об отрыве перегородки от пола. Причинами могут быть осадка пола , прогиб балок перекрытия, а также усадка материала перегородки.
Наклонные трещины в ж.б. стенах и, главное, в стенах лестничных клеток (ядрах жёсткости), трещины 1-1,5мм, но СКВОЗНЫЕ (везде сквозные) - таких трещин не много, но есть во всех л.к. (а их в здании четыре), и в некоторых местах в стенах ж.б.
Трещина в монолите 1-1.5 мм если она характерна на всех этажах или есть закономерное смещение по этажам или её закрытие по этажам? Если вы определили что они сквозные (т.е. замеряли) то у вас должна быть схема расположения трещин не плохо было бы её выложить. А если вы просто визуально посмотрели с одной стороны стены и с другой и вроде-бы эти трещины друг напротив друга то это ещё не значит что они сквозные а скорее всего усадочные возникающие в процессе монолитных работ.
По горизонтальным трещинам похоже на прогибы перекрытия (армирование или класс бетона проверьте тщательнее, особенно в местах образования трещин).
Соглашусь с этой версией у самого такое было
SashaS вне форума
Трещины в монолитном доме Татьяна Пшеничных Железобетонные конструкции 13 27.02.2011 16:51
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
