Расчет мачты освещения высотой 25 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет мачты освещения высотой 25 м
Непрочитано 18.08.2012, 14:54 #1
Phil Smith
Доброго времени суток!
Появилась необходимость расчитать мачту освещения высотой 25м с сосредоточенной нагрузкой наверху.
Сделал расчет сквозного сечения из четырех уголков. Но хотел бы найти материалы по расчету такой мачты из трубы (накнулса в инете на католог одной фирмы - там такие мачты были конусообразные с диаметром трубы у основания всего 69 см).
В учебниках не нашел примеров. всетаки расчетная длина большая и соотвественно большой радиус инерции сеченя ( i(тр) = 2*2500/[150] = 33.3 cm )
Буду благодарен любой помощи.
Непрочитано 18.08.2012, 15:42
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
http://www.amira.ru/catalog/02/027/ - такая мачта?
По расчету держит ветер 44 м/сек.
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 16:29
Phil Smith
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
спасибо!
да именно такой. вот там написано что при высоте 25 м диаметр нижний всего 565 мм.
но, допустим если взять трубу 530х10 с радиусом инерции около 18 см, то устойчивость будет аж 2*2500/18 = 277!
вот и хотелось бы узнать как расчитывать трубную конструкцию данного типа.
Phil Smith вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 17:23
Лыжник
http://www.svetozone.ru/files/pdf/amira-kvart-2009.pdf - смотри начиная с страницы 23 Методика расчета.
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 17:40
Phil Smith
спасибо.
по их расчетам сечение было подобрано с лямбдой=225. Тут то и вопрос тогда - а какую придельную гибкость брать для такой контрукции? (продольное усилие - 100 кг (не считая собвственный вес), изгиб.момент внизу мачты - около 10 тм)
Непрочитано 18.08.2012, 17:58
Лыжник
Позвони в компанию- в центральный офис....Спроси инженера по опорам.....Ребята там грамотные- проконсультируют, тем более , что это их производство.
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 19:28
Phil Smith
врядли они будут отвечать на такие вопросы
да я себе и не представляю этого. "здравствуйте! скажите пожалуйста какая у вас там лямда для опор 25м?"
Непрочитано 18.08.2012, 20:30
Djur
ЗвезДонецк
Так пробовать нужно! Как говорят: "за спрос не "чешут" нос" тут только два варианта: ответят или нет )) может не так прям в лоб спрашивать, а немного разъяснить, что и как.
Я бы спросил и если бы мне позвонили по такому вопросу, то ответил бы.
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Djur вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 22:25
Phil Smith
просто уже сколько инфы я нарыл по этому вопросу и везде диаметры опор были такими малыми. даже видел гдето и 440 мм . материал - сталь листовая, толщиной 5-6 мм.
может есть какие то особые нормы для проектирования данного типа сооружений?
просто мне кажется не особо эффективно и рационально делать опору сквозную из 4 уголков 100х100х10 с растоянием 680 мм между друг-друга ради 20-и килограммого груза на верхушке.
Последний раз редактировалось Phil Smith, 20.08.2012 в 10:56.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 10:56
Phil Smith
кстати!
я подумал - у всех этих труб внизу есть ребра жескости. Если посмотреть на разрез по низу трубы, то эти ребра можно считать частью поперечного сечения.
Так вот, возмем трубу с наружним диаметром 50 см и 8 ребер длиной 10 см и толщиной 1 см.
площадь трубы - 77.75 см2
площадь ребер - 8*10 = 80.0 см2
момент инерции трубы - 23 817.18 см4
момент инерции ребер - 8*((1*10^3/12)+10*(50+10/2)^2 = 242 666.7 cm4
итого получаем полный радиус инерции сечения - корень((23 817.18+242 666.7)/(77.75+80)) = 41.1 cm!
лямда - 2*2500/41.4 = 121.7 < [150]!
вот хотелось бы поинтересоваться у более опытных коллег - верно ли такое решение?
Непрочитано 20.08.2012, 11:12
Novich
Ну коэф расч длинны для опоры будет не 2, а 1.12. Да и конструкции такие считают как изогнутые, а не сжатые. Точнее считать можно и так и эдак, а определяющим фактором будет изгибающий момент от ветра.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 14:39
Phil Smith
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
вот Спасибо!
а я считал 2, как для защемленной стойки со свободным концом. А если коэф. 1,12 то совсем другое дело!
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 16:00
Phil Smith
Кстати, может кто-нибудь рассказать как правильно считать:
1. анкерные болты расположенные по окружности (момент в нижнем сечении 12,5 т*м, диаметр окружности - 660 мм, болты М30),
2. Ребра жесткости у опорного фланца (принял 16 ребер, но хочу точно знать как это проверить).
и еще взял я размеры мачты из каталога, проверил прогиб (точнее горизонтальное отклонение в пл. действия ветровых сил) и впал в ступор - 30 см! Считал по стандартной формуле (сумма(P*L^3))/(3*E*I)
где I - средний момент инерции сечения (т.к. конструкция имеет форму усеченного конуса - внизу диаметр 560 мм, вверху - 140 мм, толщина стенки, как указана у них, - 6-7 мм). Хотелось бы спросить, как правильно рассчитывать конструкцию такого рода?
Буду признателен вашей помощи!
Непрочитано 21.08.2012, 16:14
Novich
1. Сила действует на опору от ветра не состедоточенная, а распределенная.
2. Интенсивность распред силы зависит от диаметра опоры, т.е. распределение будет ступенчатое.
3. Считать прогиб как некоего стержня среднего сечения не корректно. Открывайте сопромат и читайте, как правильно.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 08:24
Phil Smith
Кстати возник такой вопрос (немного не по теме, но неохота городить отдельную)- при изучении материалов типовых проектов опор для рекламных и указательных щитов (в г. Москве) заложение фундамента было всего на 800 мм, то выше глубины промерзания. Так как правильно закладывать? так же на 800 или же ниже глубины промерзания? Со зданиями все понятно, а вот с опорами впервые сталкиваюсь.
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет естественного освещения varpet Расчетные программы 6 26.02.2013 04:51
Мачты освещения. Типовые серии, примеры Nalula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.11.2010 09:05
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Расчет шарнирного узла опирания мачты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 9 27.05.2008 14:44
