Как посчитать плитный фундамент?
мастер Добрых Дел Регистрация: 11.05.2011
Самый простой и быстрый способ воспользоваться чертежами аналога строительной конструкции, которая уже устроена и эксплуатируется на вашем или рядом с участком. А вам прежде всего надо знать как работает конструкция, где возникают напряженные состояния и появляются опасные сечения, как эту конструкцию устроить исходя из текущих условий и состояния. А заданные Вами вопросы Какова..., Вроде, Как... неуместны здесь, и толкового практичного ответа не будет.
инженер Регистрация: 25.04.2006
От он, умник ![]() Незабили поди ему компы мозг... Молодца.... Слушай, умный человек, мы тут вроде не совсем дураки... Считали в свое время и вручную, да. Кстати, да будет тебе известно что нет уже арматуры класса АIII - ну я понял о чем ты... А выдавать толщину-класс бетона-армирования не зная геометрии-нагрузок-геологии... Просто гений, чо. Тем более что ТС просит конкретно - надо проверить расчетом... Ему что писать: некий гений винстон говорит так будет - ок... Короче.... |
Инженер Регистрация: 09.02.2012
Казань
Задаетесь размерами плиты, собираете нагрузки действующие на нее (включая собственный вес и вес грунта), считаете осадку методом послойного суммирования (в СП основания здания и сооружения найдете как посчитать), делите среднее давление под плитой на осадку - это значение возьмете как коэффициент постели для последующего расчета в ПК ЛИРА (в других не делал такого). В ПК ЛИРА строите конечно элементную модель плиты, для всех узлов запрещаете перемещения по X и Y, во вкладке жесткости всем элементам зададите коэффициент постели С1. Задайте нагрузки на плиту и запустите расчет. Затем в модуле ЛИР-АРМ заармируйте, либо подберите арматуру вручную по моментам из результатов расчета.
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
В какой программе посчитать свайный фундамент? | Стёпка | Основания и фундаменты | 13 | 24.03.2011 22:49 |
Как подсчитать плитный фундамент под стеллу? | карлсонъетка | Основания и фундаменты | 27 | 24.06.2010 18:04 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
Как запроектировать плитный фундамент? | Mercury | Основания и фундаменты | 18 | 22.12.2008 22:28 |
