Вертикальный шарнир при креплении фахверка :?:
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальный шарнир при креплении фахверка :?:
Непрочитано 24.10.2006, 10:37 #1
ivan.solo
инженер по конструкциям
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой зазор должен быть для обеспечения отсутствия связи. См. прилогаемый чертеж в 2004 автокаде плиз. :?:
[ATTACH]1161671820.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.10.2006, 11:19
wjea
Ivan. Solo
У Вас не то чтобы узел не верный, а нет уверенности в том, что он может в любом случае гарантировать отсутствие реакции опоры в вертикальном направлении. Это очень плохо.
Вместо болта, приварите к стойке, фасонки горизонтально(с каждой стороны) по 150мм длиной и в них надрезав вварите вертикальные от фермы. Только их надо раздвинуть.
Как при прогибе фермы, так и при возможной осадке фахверка, за счет изгиба фасонки, у Вас будет гарантия того, что Вы не подсадите и не повисните на ферме.
Возьмите серию фахверковых колонн и там есть этот узел.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2006, 11:23 извените но нам нужен мой узел
ivan.solo
<phrase 1= Отправить сообщение для ivan.solo с помощью Skype™
спасибо но ничего почти не понятно - нет - ну с пластиной то ясно - но идея насчет такого соединения - какие должны быть требования к отверстию или еще чего - наример проложать фанеру, паралон, как обеспечить затяжку... вот что нам тут не понятно... хотим именно такой узел а не пластину... если можете то пишите на ICQ или SKYPE для быстроты общения... микрофон с ушками имееться...
ivan.solo вне форума
