Можно ли использовать дорожную плиту для мостика
моипоздравленияатеперьзадайвопроспоставивхотябыоднузапятуюилиточкувесьмаполезнобудет
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
моипоздравленияатеперьзадайвопроспоставивхотябыоднупрописнуюбуквуипробелымеждузнакамипрепинанияипредложениямивесьмаполезнобудет. То, что в вопросе дичь несусветная - это посты-флуды покажут. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Только если сделать плотинуземляную (с трубами для пропуска воды). А вот сверху уже можно будет положить эти плиты. Но это вам врядли разрешат сделать......... Нужно заключение , рекомендации. и т.д. и т.п. от гидрологов, ихтиологов...
А плита... Проломится.. Даже под жигулями. Не думаю что, какой-нить водитель грузовой заедет на такой "мост". Хоть там и под ним три-четыре опоры будет. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Сергей671, а в чём проблема сделать "трубопереезд", как выражаются в садово-огородных товариществах? То есть, кинуть одну-две трубы (в зависимости от расхода), засыпать это всё грунтом с послойной трамбовкой, и после всего этого положить уже плиты? И не надо будет огород городить с тремя (!) мостовыми опорами, которые ещё считать надо будет. И на прочность, и на осадку.
А дорожные плиты, и правда, не стоит использовать в качестве моста для транспорта. Для пешеходов - ещё куда ни шло, но ездить по ним грузовикам - точно сломаются... |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
В AutoCAD LT 2010 можно ли использовать arx ??? | mvart | AutoCAD | 2 | 03.06.2011 15:31 |
