LISP. Чтение величины выделенного параллельного размера и запись в его текстовую строку (свойства этого размера).
А настроить размерный стиль не катит?
Размерный стиль настроен. С округлением до см.
Но некоторые привязки приходится разносить и двигать. А величина размера должна оставаться первоначальная. Отсюда и вписываем в текстовую строку. P.S.Некоторые взрывают размер и располагают кусочки, как нужно. |
А потом начинается "неправильные подсчеты", "несходимость габаритов" и т.п. Меняй подход. ИМХО это будет более правильным решением.
Этот подход мне тоже не нравится, но это компромисс.
Чертежи испoлнительные, результат на бумаге и в .dwf Поэтому подсчёты и несходимость не про это. Текущий пример. Зеленые привязки не редактированные. А вот жёлтые - редактированные вышеописанным способом. Плюс к размеру приставлена дуга. Привязки в разных слоях, с разным цветом. Чтобы отличать. P.S. Пытался делать динамический блок на криволинейные привязки, писал лисп. Но всё не то. |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
В Дауне имеются DimDen.lsp и LD.lsp. Спасибо Денису Флюстикову и Lee McDonnell, соответственно! Давно с успехом пользуюсь.
Думаю в Вашем случае решат проблему.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
