Помогите удалить слой!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите удалить слой!
Непрочитано 24.10.2006, 12:38 #1
Dim@
Инженер GS
Всей привет!
Есть файлик полученный со стороны(кто и как чертил не знаю). В нем слой «ГРАНИЦА участков» не в какую не хочет удаляться. Пользовался всеми советами , ничего не помогает. Может кто поможет (см. файл).
[ATTACH]1161679070.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 24.10.2006, 12:50
asys
команда _laydel в версиях 2005, 2006, 2004 ищи ее в экспрессе. Нарисуй на нужном слое линию и грохни ее (линию) вместе со слоем этой командой (выбрав линию)
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2006, 13:15
Dim@
Инженер GS
Я так пробовал, не получается. Дело в том что линия не выделяется.
Dim@ вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 13:36
asys
могу предположить что в момент выбора - слой с выбираемой линией текущий
asys вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 14:56
Аshаs-ка
проектировсчик
Точно. Сначала нарисуй в своем слое что- нибудь, потом перейди в другой слой, потом экспрессом грохни. Получится.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2006, 15:11
Dim@
Инженер GS
Аshаs-ка выдается такое сообщение(см. файл)
[ATTACH]1161688306.jpg[/ATTACH]
Dim@ вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 15:23
Хххе! Расширенные данные, скорее всего. Не так давно тема была
Непрочитано 24.10.2006, 15:47 Re: Помогите удалить слой!
Залётный
Сообщение от Dim@
SuperPurge от Manusoft
http://www.manusoft.com/Software/SuperPurge/Index.stm
[ATTACH]1161690461.dwg[/ATTACH]
Залётный вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 15:51
VVA
Инженер LISP
Так и есть. Либо AC_800 либо MCS_DIM1. Глубже не коварял
Вот лисп. Сносит все РД кроме акадовских
[Выделить все]
(defun lib:massoc (key alist / x nlist)
  (foreach x alist
    (if (eq key (car x))
      (setq nlist (cons (cdr x) nlist))))
  (reverse nlist))
(defun C:DELXD ( / nb nlst lst Rdn adoc )
  (defun delRd ( en Rdn / el sub)
   (setq el (entget en (list "*")) sub nil)
   (foreach i (cdr (assoc -3 el))
     (if (not(wcmatch (strcase(car i))(strcase Rdn)))
       (setq sub (append sub (list i)))
       (setq sub (append sub (list(list (car i)))))))
  (setq sub (cons -3 sub)
        el (subst sub (assoc -3 el) el)
        el (entmod el)))
;_Получаем список РД Примитивов
  (if (setq nb (ssget "_X" '((-3 ("*")))))
    (progn
      (setq nlst nil lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex nb))))
      (mapcar '(lambda (e1)
	     (mapcar '(lambda(rdn)
			(if (not(member rdn nlst))
			  (setq nlst(append nlst (list rdn)))))
                 (mapcar 'car (car(lib:massoc -3 (entget e1 '("*"))))))
	     ) lst)
      (setq nlst(vl-remove-if '(lambda(x)(wcmatch (strcase x) "ACAD*,ACDB*")) nlst))
      (setq Rdn (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x)(strcat x ",")) nlst)))
      (mapcar '(lambda(x)(delRd x Rdn)) lst)))
   (princ "\nУдаленные РД:")(mapcar 'print nlst)(princ))
(princ "\nНабери в командной строке DELXD")
Примени и слой станет в очередь на удаление
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2006, 16:38
Dim@
Инженер GS
VVA лисп сработал огромное спасибо!!!
Залётный, с SuperPurge не разобрался как он пашет(хотелось бы разобраться).
Но вроде проблема решена. Всем спасибо!!!!!!!!!!!
Dim@ вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 17:03
asys
А у меня все удалилось без проблем
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2006, 18:27
Dim@
Инженер GS
SuperPurfe не помог.
Dim@ вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 15:03
Залётный
Сообщение от Dim@
Полагаю, что ты не глядул кое-куда.
Там где Purge type отметь Hard и тогда можно пургенить практически всё.
Посмотри файл из моего предыдущего поста, там этого слоя нет.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 13:12
Dim@
Инженер GS
Залётный, и твой способ работает.
Спасибо!!!
Dim@ вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 14:57
Залётный
Сообщение от Dim@
Спасибо!!!
Пользуюсь этой программой уже лет 7. Многие её возможности сейчас включены в стандартную поставку CAD(а), но, тем не менее, для меня она остаётся необходимым дополнением.
Не прими это за рекламу, я никакого отношения к Manusoft не имею и просто делюсь своим опытом.
Из возможностей, заявленых на сайте Manusoft:
1. Toolbar locking
2. Command line locking
3. Floating window locking
4. Quick toolbar buttons
5. Quick menus
6. Quick dialog buttons
7. Quick status bar buttons
8. Full path in title bar
9. Double-click translation
10. Enhanced right-click
11. Extended right-click
12. Current file autoselect
13. Extended height combos
14. Wide toolbar dropdowns
15. AutoCAD dialogs resizable
16. File dialogs resizable
17. Remember file list state
18. Remember 'read-only' state
Для меня остаются актуальными:
1. - It virtually eliminates missed picks
2. - Возможность пургенить практически всё.
Работа мыши значительно улучшается и не случается, что меню не отрабатывает или отрабатывает неправильно.
Попробуй, может тоже понравится.
Удачи!
Залётный вне форума
