Ноу хау затяжка в стропильной ферме. Сработает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ноу хау затяжка в стропильной ферме. Сработает?
Непрочитано 20.08.2012, 00:16 #1
van khu
Спасибо что зашли посмотреть, что же это за ноу хау. Добрый вечер
Дело такое - на рисунке стропильная ферма крыши бассейна. Элементарно. Но если бы не одна сложность - потолок будет иметь такую форму, что нужно оставить свободными 0.5 метра от уровня мауэрлата до затяжки.
Расчет показал, что классическая конструкция с простой затяжкой и скользящей опорой нагрузок не выдерживает.
А вот распорная конструкция уже держит.
Поэтому, если пропустить витой трос от опоры до опоры, перекинув его через затяжку и затянув лебедкой, то получится ли желаемый эффект?
Если что, нагрузки - 0.51 т/м.п.
Тип файла: pdf опорная рамаl.pdf (4.8 Кб, 816 просмотров)
Непрочитано 20.08.2012, 00:53
Dyuk
ПГС
Скорее всего сломается деревянная затяжка из доски 50х200.
Если расчет покажет, что не сломается, то в принципе возможно.
Dyuk вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 06:05
Засухин
Если затяжка из доски 50х200 не выдержит, то можно попробовать добавить элемент от середины этой затяжки из доски, до вершины фермы передав нагрузку на стропилы фермы. И что-то мне подсказывает, что этим элементом должен быть тоже трос, т. е. такой элемент который будет не способен воспринимать усилия сжатия, только усилия растяжения. В общем надо считать.
Засухин вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 06:50
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от van khu Посмотреть сообщение
- странно по началу считать умеем, а затем уже нет..?
Эффекта от этой фигни не будет! (в том числе от практически полного непонимания работы конструкции)
olf_ вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 08:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
ИМХО, лучше так
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 08:03
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Какая протяженность бассеина? Может проще рассмотреть мощный монолитный пояс и обойтись без затяжки? А верхнюю часть фермы дополнить раскосами?
Gelezmen вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 08:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Сильно уверен в know-how? Это из серии "новое - это хорошо забытое старое"...
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В текущем виде действительно имеем дело с фигней. По делу нужно отказаться от растяжки-распорки из доски. И вникнуть в трехшарнирные треугольные арки, у которых затяжка выполняется из металла и имеется подвес. В оригинальной идее подвес служит просто для поддержания затяжки, но если творчески переработать идею и за счет подвеса менять направление затяжки, то можно выполнить желаемую конструкцию.
Название: Треугольная трехшарнирная арка.jpg
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 08:58
Нароленко
Инженер
Кемерово
Можно так попробовать.
Натяжение в скаде задавал температурой.
Сечение стропил не пройдет. Нужно увеличивать.
Нароленко вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 09:20
d_dash
деревянное каркасное домостроение
О .. смотрю российские инженеры изобретают "ферму-ножницы" )
погуглите "scissor-truss" - посмотрите картинки.
d_dash вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 09:59
jola
Есть книжка в даунлоуде
Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водостойкой фанеры.
Там можно подсмотреть множество решений с применением затежек тросом.
А так, действительно - обычная ферма-ножницы.
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 12:11
van khu
Сообщение от Gelezmen Посмотреть сообщение
Пояс к сожалению не прокатывает, это конечно первое что просится, но конструктивно не вариант
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Поперечина из швеллера? уже делали так?
За расчет спасибо!
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
российские инженеры марсоход скорее спроектируют
ферму-ножницы вечером посчитаю, но думаю это как раз и есть ответ, катарсис просто.
спасибо !)
van khu вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 12:25
SergeyAB
а к тросу потолок цеплять на скотч? дерево в бассейне?
расчет показал...что надо увеличить сечение? ))) а мозг подсказал что надо купить ДОРОГУЩЩИЙ трос ищо и оцинкованный и продавать все это под соусом ноу хау.
Непрочитано 20.08.2012, 12:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
дерево в бассейне?
Ни чуть не хуже ЖБ и металла, а с определенных позиций даже лучше.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 12:43
SergeyAB
А причем тут ЖБ и металл, я вообще-то про акриловый панцЫрь подумываю )))
Непрочитано 20.08.2012, 12:52
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
10 метров ?
ихмо ст.балку и не мучить моск, скатных сварных полно на ангары
зато надежно и предсказуемо...
maxara вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 13:51
Walerij
А еще об этом много написано лет сто назад - В.Г.Шухов "Строительная механика" глава СТРОПИЛА
Walerij вне форума
Расчет усилий в стропильной ферме Vickor Конструкции зданий и сооружений 2 24.01.2011 23:40
