2-х эт дерев домик.Можно ли под печу 1м х 1м фундамент (уходит через подвал H=2м в плиту подвала) сделать из металлоконструкций ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 2-х эт дерев домик.Можно ли под печу 1м х 1м фундамент (уходит через подвал H=2м в плиту подвала) сделать из металлоконструкций ?
Непрочитано 20.08.2012, 12:03 #1
drill_man
Напрмер, 4 трубы, 2 платины. А поверх пластины уже и печку смонтировать.
Причина изобретаельности - иначе придется делать фундамент из кирпича. высота фундамента - сквозь весь подвал к основанию = 2 метра.
Уж не хочется такое городить.
Непрочитано 20.08.2012, 12:14
1 | #2
иваниваныч
У Вас не фундамент, а нечто другое - можно назвать его основанием. Фундаменты не делают из металлоконструкций. Они в земле ржавеют. И металл очень плохо себя ведёт при нагреве (это касательно печки). Вам все равно придется сделать поверх металла изолирующую часть из кирпича.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 13:42
drill_man
Да, изолирующую чать как раз планирую.
согласен С Вами.
drill_man вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 05:25
1 | #4
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
- да
У Вас не фундамент
- фундамент он самый
- основание - то на что опирается фундамент (например естетств. или свайн.)
- делают...
- если грамотно обработать поверхность - нет. Есть "друзья" предлагающие учитывать ржавчину в качестве антикор. защиты...
- сомневаюсь в сильном нагреве фундамента под данную печь...
- вполне возможно, только подробнее о профиле труб, толщине и габаритах пластин. Между трубами желательны связи.
olf_ вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 08:26
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Да ладно, хорош рассказывать. В землю металл и через пару лет останутся только куски ржавчины в земле. И антикоррозионные "штучки" не помогут. Не даром если на улице делают металл, то ставят на 200-250 мм выше уровня земли. Среда вот в ней какая-то не подходящая. Можно конечно, если сделать какую-нибудь электрохим. защиту. Катодную какую-нибудь например.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 08:41
drill_man
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Металл будет в сухом помещении стоять - в подвале. Опираться он будет на сухую бетонную плиту основание дома.
Так что, с коррозией - проблем не будет.
Непрочитано 21.08.2012, 08:47
1 | #7
Владимир.
Проектирую
А как же сваи из металлических труб, на которых стоит почти весь промышленный Север? И уже не один десяток лет
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 20:13
вейко
так трубу бетоном заполняют после погружения металл не нужен может гнить
или какие там трубы ? впрочем если в мерзлоте без капельно жидкой воды...
фундамент закапывают на весь срок эксплуатации такого покрытия чтоб на 80лет надежно защитил вроде нет
вейко вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 03:23
3MEi86
Хабаровск
Скорее всего там труба идет в качестве невынимаемой обсадной трубы. Потому как:
Сообщение от вейко Посмотреть сообщение
В подвале ? Тогда в сухом ли ? Ну да ладно, если не в земле, то можно эмалью ПФ-115 на два раза покрыть металл. А по поводу изоляции металла от тепла печи, думаю всё-таки нужно изолировать.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 06:59
olf_
негодяй со стажем
Скептикам -
ребята идите работать на газовиков/нефтяников и ваши представления о фундаментах и сваях из стали изменятся...
olf_ вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:11
3MEi86
Хабаровск
Какие именно представления ? Не думал, что у нас газовики и нефтяники вместо строителей-проектировщиков ! Может вы имеете ввиду нефтяные платформы или ещё что то тип того ?
3MEi86 вне форума
