Помогите заполнить Lookup динамического блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите заполнить Lookup динамического блока.
Непрочитано 20.08.2012, 21:36 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Помогите заполнить Lookup динамического блока. Пробовал функцией от Supermax. Что-то не получилось. Или из-за версии автокада или ещё по какой-то причине. Функция возвратила 17 nil. Может есть метод заполнения блока через текстовый файл?
Непрочитано 21.08.2012, 17:59
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Лисп от Supermax работает под Excel 2003. Какая версия офиса у Вас?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 21:08
Mozgunov
Unfamous, я сохраниил файл в формате 97-2003. Я видел в описании, что работает с 2003. Что-то другое.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 21.08.2012 в 21:17.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 22:00
Формат записи ИМХО роль имеет весьма малозначащую.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 22:52
Mozgunov
Кулик Алексей aka kpblc, А в чём может быть дело не знаете?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 23:03
Может быть, в реализации механизма OLE. На моей практике это первая причина проблем
Непрочитано 22.08.2012, 10:24
Unfamous
В скрипте устанавливается связь с Excel, и именно с 2003:
Excel-Lookup.lsp:
[Выделить все]
 ;функция установки связи с Excel
(defun ex12_set_connect (vis / )
  (setq g_oex (vlax-get-or-create-object Excel.Application.11))
; Если связь не установлена, то аварийно завершить работу
  (if (null g_oex) (progn (alert "Невозможно запустить Microsoft Excel 2003") (exit)))
; Сделать Excel видимым в зависимости от параметра vis
 (if vis (vlax-put-property g_oex "Visible" :vlax-true))
); конец функции ex12_set_connect
Для 2007 офиса я ".11" поменял на ".12" и у меня все заработало.
Unfamous вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:33
Может, тогда попробовать нечто типа такого (ну, чтоб от версии отвязаться)?
[Выделить все]
 (defun ex12_set_connect (vis / res obj)
  ;; функция установки связи с Excel
  (if (=
        (type
          (setq obj (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")))))
          ) ;_ end of type
        'vla-object
        ) ;_ end of =
    (progn
      (vlax-put-property obj
                         'visible
                         (if vis
                           :vlax-true
                           :vlax-false
                           ) ;_ end of if
                         ) ;_ end of vlax-put-property
      obj
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
P.S. Хотя я бы делал по-другому немного, наверное: учитывал бы еще и запущенные копии Excel, подключался бы к ним, а если такое невозможно - то указывал бы необходимость "очистки" Excel.
Непрочитано 22.08.2012, 10:45
Unfamous
Ошибку выдает
; error: bad argument type: VLA-OBJECT nil
Unfamous вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 10:51
[Выделить все]
_$ (ex12_set_connect t)
#<VLA-OBJECT _Application 000000002ada1758>
Приложение Excel корректно создается и показывается. Пустое, конечно - туда надо еще документы добавлять / открывать и т.д.
Аналогичный результат и при
[Выделить все]
(ex12_set_connect nil)
Непрочитано 22.08.2012, 18:00
VVA
Инженер LISP
Версия Автокада?
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Подтверждаю. С Автокадом 2012 программа не дружит.
Когда нужно, специально запускаю Автокад 2008 и работаю в нём. Пока только так.
и
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Да я тоже проверил в 2012 SP2 - не работает. Причем трассировка показала, что не работает ф-ция entmod. Т.е. если в 2-х словах то она не обновляет список для объекта (0 . "BLOCKLOOKUPACTION"). С чем это связано - не понятно, то ли баг Автокада, то ли такая политика . Если у кого стоит Автокад 2013 - проверьте работу #495
Читать с #490 и далее
VVA вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
прошу помощи. Коллеги помогите найти информацию для диплома Схема, чертеж опорного блока и верхнего строения морской стационарной платформы, или любо cudarikovn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2010 13:50
Автоматом заполнить 2й атрибут Блока по формуле DonJad Программирование 3 17.02.2009 14:17
Помогите автоматизировать вставку блока Непке Программирование 3 07.05.2007 09:15
