Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм.
Непрочитано 21.08.2012, 15:39 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм, чтобы доски не прогибались. (доски в один ряд. Нужно посчитать растояние для лаг как для 27мм так и для 32мм доски)
Пол в теневых навесах (веранд) для ДОУ
Последний раз редактировалось Jony-pbp, 21.08.2012 в 16:07.
Непрочитано 21.08.2012, 19:48
DJo Frey
Архитектор
Вообще-то, расчет надо делать с учетом нагрузок, чего архитекторы (в том числе и я) не умеют (исключая kechua). Но есть типовые узлы полов в сериях по полам - там шаг лаг указан. Может поможет - поищите там.
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.08.2012 в 09:49. Причина: исправил обидные обобщения
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 20:50
jtdesign
Riga
Для 27 мм может и шаг 200 мм быть, для 32 мм можно подумать о стандарте в 400 мм. За расчет таких вещей обычно никто не платит и обычно применяются готовые решения, хоть 100-летней давности.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 21:04
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
А какие основные требования к деревянному полу?
Чтобы не скрипел ?(чтобы не проломились понятное дело)
Patrone вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 23:55
kechua
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вообще-то, расчет надо делать с учетом нагрузок, чего архитекторы (в том числе и я) не умеют.
Архитектор может посчитать, особенно лаги, не надо всех под одну гребенку. Обидно, слушай.
kechua вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 01:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Patrone Посмотреть сообщение
Есь ещё такое понятие зыбкость пола. Думаю тут оно как раз и нужно ибо не прикольно ходить по прогибающемуся полу.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 01:36
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Чтобы не скрипел ?
В итоге всё сводится к жёсткости, вводим допустимый прогиб?
Patrone вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 09:47
1 | #8
DJo Frey
Архитектор
Прямо философский диспут развернулся.
Короче, глянул серию 2.244-1.6 "Детали полов общественных зданий" - там для досок толщиной 27 и 35мм указан одинаковый шаг лаг - 450мм. Может, конечно, оно и неправильно.
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
- Беру свои слова назад. Первый такой встречен. Может, расскажете - как считать? Методичку какую-нибудь подбросите?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 10:47
Jony-pbp
Екатеринбург
Не ожидал такой бурной дискуссии на такую скучную тему как - лаги для деревянного пола
Чтобы не прогибались, точнее так - прогибались но не сильно, чтобы это было не заметно при ходьбе взрослого человека.
Спасибо, думою этой информации будет достаточно.
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 16:07
kechua
Не подскажу, извините - лень. Если интересно, на форуме должны быть темы. Это курс сопромат и теормех, в ВУЗе проходят.
kechua вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 16:22
DJo Frey
Архитектор
Спасибо, К.О.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 16:48
1 | #12
Stierlitz
download
Сетков Сербин
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 16:50
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Для половой доски 32 мм балки укладываю с шагом ~600 мм. Это пол под мебель и людей.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 08:57
Jony-pbp
Екатеринбург
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Эта информация полученная на практике, или это взято из какой-то серии или пособия?
Последний раз редактировалось Jony-pbp, 23.08.2012 в 11:03.
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 09:59
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Можно сказать, что на практике.
No M.P. вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:45
VMT
Сам никогда не считал, основывался на типовых узлах.
Но если очень хочется, то есть СНиП "Деревянные конструкции" (СП 64,13330,2011), там, по-моему, вполне доступный расчет на прогиб.
VMT вне форума
Какой шаг триангуляции наиболее оптимальный? Kastrulkin Расчетные программы 3 30.06.2010 14:00
