Дефектоскопия сварных швов , какие допуски,лицензии нужны для данного рода деятельности ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Дефектоскопия сварных швов , какие допуски,лицензии нужны для данного рода деятельности ???
Непрочитано 21.08.2012, 22:00 #1
korvin2007
Нужно ли проходить обучение и где ? Организация должна быть акредитована или можно просто через ООО ? Какой дефектоскоп из ультрозвуковых более удобный в работе и менее дорогостоящий?
Непрочитано 22.08.2012, 22:55
Fantom007
Смотря для каких дефектов и смотря, что светить, можно даже аналоги из ренгена взять, с украины продают б/у установки ренгеногаммаграмирования (вроде так) по приемлемым ценам!
Fantom007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 18:10
korvin2007
Сообщение от Fantom007 Посмотреть сообщение
Контроль качества сварных швов в металлоконструкциях
korvin2007 вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 22:58
Fantom007
Ультразвук однозначно!!!! Установка ренгена находит поры, не провары и шлак размером 0,5мм и даже меньше если опытный дефектоскопист!!! А такие допуска только при сварке в больших промышленных масштабах, как у нас на заводе например при сварке трубы диаметром 1420 со стенкой 48 мм))))!!! А про обучение скажу, нужны корочки дефектоскописта - это на 100% (кстати одна аттестация порядка 100 тыс.руб)
Последний раз редактировалось Fantom007, 23.08.2012 в 23:06.
Непрочитано 26.08.2012, 20:56
Летучий строитель
ТехНадзор
Магаданская область, Тенькинский район
Верно, специалист 2-го уровня имеет право давать заключение, спец. первого уровня только снимать показания прибора, (ну, и если интересно, 3 спеца третьего уровня могут аттестовать специалиста, но только в строгом порядке:1-2-3 уровень)
обучение от 15 до 25 т.р. за один курс, плюс бабла сунуть придётся если экзамен не сдаст, т.е. обучение по максимуму на второй уровень: платим 25 -> учимсо -> год стажу -> платим 25 -> учимсо -> получаем ксиву.
Фирма с любой формой собственности (кроме ИП и некомерческих организаций), аттестованная лаборатория (вот это порядка 100т.р. если надо быстро) и спецы второго уровня (хотя бы один)
Здесь, только ультразвук, смотрим СНИП "Стальные конструкции" количество прозвучиваемых швов там указано. Для МК в основном 5%.
на этот вопрос, извините, даже примерно не отвечу - не помню, но китайцы до них свои грязные ручонки, на момент, когда я обучался ещё не дотянули, тогда это ближе к полуляму стоило (от 450 т.р.), выбирать надо после обучения самому, ибо находясь подвешенным на колонне, на немалой высоте, главное - чтоб держать удобно, просто померить (без лишних заморочек) и не тормозил, остальное в такие моменты забываешь.
Удачи!
Последний раз редактировалось Летучий строитель, 26.08.2012 в 21:02. Причина: ошибка в правописании))
Летучий строитель вне форума
