ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора
Непрочитано 21.08.2012, 23:14 #1
Railmak
Добрый день. Столкнулся вот с какой проблемой. При черчении любых объектов происходит смещение курсора, скрин прилагается. При этом, если рисовать с левого края рабочего экрана, то курсор работает нормально, а чем дальше идет смещение в правую сторону, тем больше происходит смещение. Данная проблема не зависит от версии ArchiCAD, т.к. пробовал ставить 12,13,14,15 и 16 версии))))) Везде проблема одна. Сносил все дополнения и плагины, все равно эффект тот же. Кроме этого данная проблема появилась и в Autodesk 3ds Max Design после установки 2013 версии. Ошибка пока только в этих двух программах. В AutoCAD, Revit, Robot и других продуктах такой ошибки нет. Подскажите, как справиться с задачей?
тех. характеристики ноутбука:
HP Pavilion dv7-6152er
Процессор Intel Core i5 2410M 2.3 ГГц;
Графический адаптер Дискретный, ATI Mobility Radeon HD6770, 2 ГБ выделенной видеопамяти
Оперативная память 6144 Мб DDR3
Система Windows 7 домашняя расширенная
Непрочитано 22.08.2012, 00:16
Alvest
Если в Autodesk 3ds Max Design так же сбоит, значит глюк не архикадовский. Никогда с таким не сталкивался.
Alvest вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 00:40
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Может у Вас какая-то специфическая мышь?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 08:37
Railmak
Сомневаюсь) На другом форуме нашел информацию, что данная проблема может быть связана с переключаемой графикой между графическими адаптерами. Но хотелось бы услышать и ваше мнение...
Railmak вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 08:45
SergeyAB
как вариант - может привязка к сетке включена? в арче эта кнопка на панели - внизу, над строкой состояния.
Хотя вроде рисование идет не по сетке....попробуй применить "стандартную схему среды", еще отключить аппаратное ускорение, и еще почитать про свою видюшку на сайте графисофта - в списке совместимых.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 22.08.2012 в 08:50.
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Railmak Посмотреть сообщение
Тут один адаптер. Драйвера видео последние?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 10:09
Railmak
Адаптера два. Один встроенный в процессор, с малыми возможностями и хорошим энергосбережением, другой более производительный и энергоемкий. И во время запуска новых приложений есть возможность настраивать, какую карту для какого приложения использовать.
Railmak вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:20
Alvest
Если, как тут пишут, проблема в работе видеокарт, то нужно поставить архикад в список программ использующих только дискретную видеокарту, чтобы в процессе работы не происходило постоянного переключения между видеокартами. К тому же более производительная видеокарта необходима для нормальной работы в 3д окне с большими моделями.
Alvest вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 11:39
Railmak
Нашел решение проблемы, теперь буду решать другую. Дело обстоит в том, что даже при заданных настройках производительности, какая программа какую карту использует, ошибка не пропадает. Решение нашлось, когда я в диспетчере устройств отключил встроенную видеокарту и оставил только дискретную. Ошибка исчезла, все стало как положено. Но появилась другая проблема. Встроенная карта несла в себе настройки и монитора, поэтому теперь у меня экран с низким разрешением и малой частотой. Буду пытаться прописать использование дискретной карты как основной, а встроенную совсем не использовать. Но это уже вопрос другой темы и даже другого форума. Всем спасибо, кто помог разобраться в ошибке и подсказал дельные вещи.
Railmak вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 12:00
Alvest
Можно попробовать посмотреть панель управления видеокарт, не знаю есть ли такая в ноутбуках с видеокартами с чипом от ATI. У ноутбуков с двумя видеокартами, встроенной и дискретной n-Vidia есть такая панель управления, в ней можно устанавливать разные режимы работы видеокарт и указывать приложения использующие тот или иной режим работы или видеокарту.
Alvest вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 12:07
Railmak
Есть такая панель, но настройка режима работы не решала данную проблему. Получилось только когда полностью отключил одну из карт .
Railmak вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 12:19
privet
У меня возникла такая же проблема. Отключаю видеокарту - курсор работает нормально. Нет,конечно можно поработать и с одной видеокартой, но как-то не в кайф. Подскажите, что сделать?
privet вне форума
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... Borissofff Revit 300 14.11.2015 19:41
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
