Как поменять слои или распечатать черными линиями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять слои или распечатать черными линиями?
Непрочитано 22.08.2012, 12:52 #1
типтопер
Как поменять слои или распечатать в черными линиями? Попал в руки чертеж и не знаю, как переделать из цветного изображения в черное.... Сделал 1 слой, но цветовая гамма не поменялась. Может это не обязательно для черно-белой печати? Чертеж, требуемый распечатки прилагается. Кто что может, посоветуйте. Заранее большое спасибо!
DWG 2007
Цех.dwg (429.5 Кб, 810 просмотров)
Непрочитано 22.08.2012, 13:00
1 | #2
1. всем объектам задать цвет "по Слою" и все переместить на нужный слой.
2. при печати использовать монохромную таблицу печати monochrome.ctb
(программирование здесь не при чём)
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 13:10
типтопер
Спасибо большое, разобрался!
типтопер вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:12
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Первое не обязательно. Достаточно при печати выбрать таблицу печати monochrome.ctb, там для всех цветов задан черный черный цвет печати.
Еще в драйвере цветного принтера можно включить печать только чёрным.
Нечаев Андрей вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:20
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
А если цвет примитива неиндексированный? Таблица печати не сработает...
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
