Программное снятие отображения границ wipeout
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программное снятие отображения границ wipeout
Непрочитано 25.10.2006, 10:08 #1
Доброго времени суток! Возникла проблема с программным снятием отображения wipeout. Все, что нашел, сводится к одному из 2 вариантов: либо (command "wipeout") и дальше, либо замена 70 группы словаря ACAD_WIPEOUT_VARS. Для интересу отбросим вариант с (command).
Теперь собственно вопрос: а что делать, если записи о словаре еще нет? То есть его надо создать, а потом уже модифицировать 70-ю группу, так? И как же его создать-то? Это ж служебный словарь, как я понимаю.
Непрочитано 25.10.2006, 12:41
VVA
Инженер LISP
Если словаря нет, значит нет и wipeout. Зачем, спрашивается, снимать отображение с несуществующего?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2006, 12:46
Ну в общем-то мне надо создать в таком случае словарь и тут же поменять ему 70 группу. Я попробовал создать через dictadd, ни фига, кад рухнул при попытке поработать с wipeout (2005 Eng) с ком.строки. Чего ему не понравилось - я не очень понял, ошибки были типа Unknown Exception.
