Ростверк на 1 свае
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на 1 свае
Ростверк на 1 свае
Непрочитано 25.10.2006, 11:12 #1
Ростверк на 1 свае
Витюн
Имеем N=12; Q=1,5; M=0 т. Несущая спос. сваи 300х300 - 50т. Стоит ли делать ростверк на 1-ой свае и какие тут могут быть подводные камни? На ест. основании пришлось бы заглублять на 2 м.
Заранее благодарен
Непрочитано 25.10.2006, 11:51
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вообще где-то (в пособии или руководстве вроде) рассказывается об односвайных фундаментах, но там муфта при соединении с колонной нужна.. Подводные камни - главным я считаю точность забивки сваи :wink: Так что эксцентриситеты.. Жесткая заделка оголовка в ростверк - в любом случае! Кстати, тут у меня валяется проект кирпичного дома.. так там они умудрились несущий столб 510х510 с 10 этажей опереть на 1 сваю, да еще и с шарнирным опиранием ростверка :shock:
Мы же под все, даже 5-тонные стойки (железобетонные) делаем двухсвайные ростверки, тоже естественно с жесткой заделкой (от поперечного эксцентриситета).. Такое явно разрешено при определенных условиях в снипе, сп, руководстве..
Om81 вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 12:03
Витюн
Муфта наверное целесообразна когда колона с ростверком соединяется жестко. У меня же фахверковая ж/б колонна 400х600 по 1.427, сопряжение там шарнирное на болтах, подколонник 900х900, высота ростверка - исходя из заделки болтов Ф24. 2 сваи ставить не хочется не только изза экономии, мешают выступы плитной части.
Непрочитано 25.10.2006, 12:18
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
на этом объекте http://www.konstr.narod.ru/vavilon1.htm
в одноэтажной части били одну сваю под колонну, по причине насыпных грунтов до 4м. Нагрузка до 30т, длина сваи 7-8м
Предупреждайте в проекте о необходимости точной забивки сваи.
К конструктивным требованиям для погашения момента от эксцентриситета, можно бросить небольшие монолитные ж.б. балки в составе армированной бетонной подготовки под полы.
Естественно балки жестко заделываютс в монолитные ростверки.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 14:28
Витюн
То есть из ростверков оставить арматурные выпуски на уровне бетонной подготовки пола?
Непрочитано 25.10.2006, 17:27
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Выпуски только под балки.
Армированная подготовка под полы это просто жесткий элемент помогающий обеспечивать устойчивость ростверка на одной свае. Если такую подготовку бетонировать совместно с балкой, то может получиться плита опирающаяся на балки.
Чтобы этого избежать, такую подготовку нужно отрезать от балки и ростверка, так как некачественно уплотненный грунт может дать большую осадку и будет грузить балку с ростверком.
Скорее всего такая подготовка может оказаться и выше верха ростверка
Непрочитано 25.10.2006, 17:54
Витюн
А можно ли обойтись без таких балок? Сваи 4м, сильно в сторону не уйдут. Арматуру свай само собой на 30 см запущу в ростверк. Правда по краю рампа...
Непрочитано 25.10.2006, 20:04
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Но, это же ваши риски. Чем короче свая, тем хуже она защемлена в грунте.
Если без балок, фиксатором для колонн, станет жесткая ж.б. монолитная подготовка. Думаю, что обойдется.
Но, в этом случае что будет воспринимать эксцентриситет. Свая работает в основном по бетону и армируется на перевозку, складирование и забивку.
Конечно там есть небольшая арматура, - проверте, будет ли ее достаточно для восприятия момента от эксцентриситета.
Непрочитано 25.10.2006, 22:24
Витюн
ОК. Спасибо
Непрочитано 25.10.2006, 22:52
ppv
инженер
Самара
И после этого заикаться об экономии
Может все-таки она что-то несет, кроме ограждения?
ppv вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 17:50
Витюн
Посчитайте, какая выйдет металлическая. До низа фермы - 12 м. + защита от пожара. И сравните
Непрочитано 27.10.2006, 19:56
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Вот именно. Фахверковые конструкции могут быть значительных сечений при большой высоте, тем более сейчас пошла мода на огромные витражи атриумов. Приходится ставить ветровые фермы, так как промежуточных опор нет.
Непрочитано 22.02.2017, 13:28
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Время прошло, а тема мне стала актуальна). Народ, подскажите, скак выглядит ростверк на 1 свае?. Мне фахверковую ось надо на нее поставить - места под фундаменты нет, хочу по 1 свае заколотить.
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 14:16
1 | #14
wvovanw
olegrussia, глянь серию 1.220.1-3м в.1-1
https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/...4293846138.pdf
wvovanw вне форума
