Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Замена тепловой камеры (1,8х1,8м в плане) из сборного железобетона на теплокамеру из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м?
Непрочитано 22.08.2012, 23:32 #1
driw1
Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность заменить теплокамеру из сборных железобетонных элементов (размер в плане 1,8 х 1,8х 2,1(h)м) в исполнении по альбому КОС Киеворгстроя - на теплокамеру, выполненную из сборных железобетонных колец диаметром 2,0м по серии 3.900-14 вып. 1 с учётом двухтрубной прокладки тепловых сетей и прорезания отверстий в кольцах с 4-х сторон? И есть ли нормативное обоснование даной замены?
Непрочитано 27.08.2012, 14:28
Nevetrow
Если следовать требованиям СНиП "Тепловые сети", то нет (необходимо предусмотреть два люка, приемный приямок от случайных проливов)
Nevetrow вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 17:12
Кононенко А.М.
Здравствуйте. Очень нужны чертежи Киеворгстроя на сборные железобетонные камеры, в часности на плиту КП-4 (ПП46.14.2). Подскажите где можно взять?
Кононенко А.М. вне форума
