Как усилить фундаментную балку Т образной формы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить фундаментную балку Т образной формы?
Непрочитано 23.08.2012, 09:23 #1
Zhuravkov.ya
Город дорог
Как усилить фундаментную балку Т образной формы? Народ применил фундаментные балки в качестве фундаментов и возвел два этажа. Щас хотят еще два надстроить.
Непрочитано 23.08.2012, 10:36
ЛИС
Offtop: Захватками подкопать и увеличить сечение как по высоте так и по ширине.
Но для начала надо бы результаты обследования посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 11:06
Zhuravkov.ya
Город дорог
Фото
ID:	85903  Нажмите на изображение для увеличения
Zhuravkov.ya вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:42
sciurus
это обычно увеличением площади делают: подкоп под подошву и бетонные подливки. (в случае с нормальными фундаментами, балка в принципе должна опираться на столбчатые фундаменты а не на грунт)
sciurus вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 12:55
Zhuravkov.ya
Город дорог
столбчатые фундаменты ввиде перевернутых фундаментных блоков 900х600х400. а балки как балки при надстройке двух этажей будут перегружены.
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала? Дмитрий DV Обследование зданий и сооружений 19 07.09.2011 13:35
как создать в archicad балку сложной формы (серия 1.462-1)? Ksenia ArchiCAD 6 26.04.2011 11:26
Как усилить жб балку? injenerkin Железобетонные конструкции 9 14.01.2011 10:36
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
