Не выводит на печать в AutoCAD 2011. Как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выводит на печать в AutoCAD 2011. Как быть?
Непрочитано 24.08.2012, 10:21 #1
STMN
Не выводит на печать в AutoCAD 2011 а выводит вот такое сообщение как на картинке прикрепленной
Непрочитано 24.08.2012, 10:28
STMN, так написано же - задай принтер.
Непрочитано 24.08.2012, 10:29
галочка не стоит?
прописаны пути поддержки принтеров в настройках? Есть там какие-нибудь принтеры?
ID:	85953  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.08.2012 в 10:41.
Непрочитано 25.08.2012, 08:03
DonVik
Украина
Первое уже посоветовали - подключить доступный принтер - Винда - Пуск- Настройка - Принтеры и факсы- Файл - Установить принтер- выбираем доступный принтер. Перезагруз Винды (у меня не сразу определяется, черт его знает отчего).
В АКАДе жмем CTRL+P (или из меню File->Print), выбираем установленный принтер, далее устанавливаем его настройки...
Скрин прилагаю
Тип файла: pdf Untitled0.pdf (96.3 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось DonVik, 25.08.2012 в 08:11.
DonVik вне форума
Зависает при запуске autocad 2011. Как решить? gadon789 AutoCAD 1 21.09.2012 07:56
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Посоветуйте книги для изучения AutoCAD 2011 Bikerider Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.12.2010 17:46
