Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию.
Непрочитано 24.08.2012, 10:47 #1
MAX084935
Перегородка сделана из газобетона, толщиной 100 мм., с двух сторон обшита цементно-песчаной стяжкой по 25 мм. Находится между сан. узлом и комнатой. Как сделать расчет одного газобетона я знаю. Но как сделать со стяжкой? Пересмотрел кучу информации, везде расчеты на однослойную; с воздушными промежутками; с заполнением воздушных промежутков порризованными материалами и т.д. Помогите пожалуйста.))
Непрочитано 24.08.2012, 18:50
xopolllo
Красноярск
"Пользуемся СП 23-103. Если расчёт по СП 23-103 выполнить нельзя, из-за того, что руки у разработчика СП 23-103 росли из сами знаете чего, то пользуемся сторонними справочниками, документами, протоколами измерения ЗИ"
Ваша стена хоть и оштукатурена с 2х сторон является акустически однослойной. К акустически однослойным конструкциям, состоящих из одного материала, относятся также конструкции из нескольких разнородных слоёв, жёстко связанных между собой (например оштукатуренная кирпичная стена).
Вашу стену можно рассчитать по СП как для бетона.
Основным фактором, влияющим на величину изоляции является средняя поверхностная плотность 1м2 конструкции (что неоднократно доказано).
Акустически однослойные стены из различных бетонов, кирпича и т.п. при средней поверхностной плотности не менее 400 кг/м2 обычно являются удовлетворительными по звукоизоляции межквартирных перегородок.
xopolllo вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 16:41
Stierlitz
например кирпичная перегородка 120мм имеет индекс изоляции воздушного шума 43,37дБ, а посчитанная с учетом 20мм штукатурки с двух сторон 47,9975дБ - сразу заметно интереснее выглядит
вообще в литературе не встречал методик для расчета подобных конструкций как многослойных - возможно потому, что можно принимать как единый слой?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 11:39
MAX084935
Всем огромное спасибо за ответы. Помогло))
MAX084935 вне форума
Непрочитано 10.01.2016, 21:54
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Столкнулся с данной темой. Перегородка газобетон (600кг/м3). Штукатурка по 20мм с каждой стороны. По поводу расчета индекса звукоизоляции есть две мысли:
1. Отбросить штукатурку и считать только по плотности газобетона 600кг/м3
2. Пункт 1, но плотность кладки принять с учетом растворных швов 680кг/м3 (по каталогу производителя)
3. Учесть приведенную плотность кладки с учетом растворных швов и слоями штукатурки.
В расчете участвуют два параметра: толщина перегородки и вес ее 1м2. Третий вариант самый логичный. Что думаете?
civil designer вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 06:49
Stierlitz
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
да, вроде бы логично, НО
1. Нормативно ни как не обосновать
2. Акустика наихитрейшая наука - без серии экспериментов ни как не подтвердить))
Помогите, пожалуйста, определиться с нагрузкой на перекрытие в 12-этажной "башне" Ultra Конструкции зданий и сооружений 5 20.05.2012 02:29
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
