diesel взять свойства объекта, field vs diesel
При вставке поля посмотри на кнопку [Additional Format].
https://lh6.googleusercontent.com/_n...JRyA6xB3SShhjA Перечитал про дизель немножко, и похоже что возможностью брать свойства объектов дизель не обладает ![]() |
Да ну?? Формат файла - DWG2007
речь о bricscad'е а не о автокаде, у меня нет такой возможности к сожалению.
я ссылку выше дал на подобное окно у меня. ЗЫ: Да я понимаю что в автокаде можно так сделать. И у меня даже созданное вами отображается правильно. Но когда я пытаюсь сделать сделать что-либо с вашим полем или даже поменять объект дополнительное форматирование сбрасывается Последний раз редактировалось Didencool, 24.08.2012 в 16:26. |
http://autolisp.ru/2010/05/30/field-proceed-2/ не поможет?
Спасибо огромное ![]() |
Да пока-то не за что...
Не отображает свойства объекта | Nagay | AutoCAD | 6 | 07.04.2015 13:02 |
Почему field возвращает координаты объекта только в мировой системе координат? | stumpel | AutoCAD | 7 | 20.02.2009 12:43 |
Свойства объекта | STe1S | AutoCAD | 6 | 24.03.2006 10:38 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
