Нормативные документы на стальной резервуар
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативные документы на стальной резервуар
Непрочитано 24.08.2012, 16:04 #1
4aos
По работе возник вопрос по нормативной документации распространяющейся на цилиндрический вертикальный бак V=70м3. Бак используется в технологической линии на энергетическом объекте и содержит обессоленную воду t до 100°С. В старой документации упоминается СНиП III-18-75, но он заменен на ГОСТ 23118 в котором о резервуарах ни слова.
Неужели к подобным бакам не предъявляется никаких требований по безопасности, проектированию и эксплуатации?
Непрочитано 24.08.2012, 16:22
bonacon
начальник
С-Петербург
Ну если он под атмосферным давлением, то выполните требования производителя бака к фундаменту и будьте здоровы.
bonacon вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 09:05
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от 4aos Посмотреть сообщение
Посмотрите "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 11:11
4aos
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Бак атмосферный.
а в ПБ-03-576-03 сказано:
1.1.2. Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
4aos вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 22:06
uraltay
конструктор-механик
Бак атмосферный.
Даже если бак не подведомственен вышеуказанным правилам, то
можно применить, например, из этих правил: нет смысла изобретать своё. Кстати, у вертикально стоящего бака может быть приличное давление в нижней части.
uraltay вне форума
Ищу типовой проект 704-1-253с.92 — Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 500 м3. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 31.03.2014 12:34
Как рассчитать подземный горизонтальный цилиндрический стальной резервуар? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 5 22.12.2011 17:51
Нормативные документы по согласованию Проекта организации дорожного движения 666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 25.08.2011 15:40
