Кто несет ответственность в случае "чужого" обрушения"
Тут надо уточнить:
Если в задании на проектирование и генеральном плане отражена данная ситуация, были указаны все склады с их параметрами (высота, размеры в плане). Тогда, соответственно, низкий склад должен был быть запроектирован с учетом, что к нему будет пристроен более высокий. Повторюсь все это должно быть отражено в задании на проектирование и в проектной документации на низкий склад. Однако я бы на месте Вашего ГИПа все таки связался с разработчиками проектной документации низкого склада с официальным письмом, и добился бы от них ответа на вопрос о учете снеговых мешков и пр. факторов. |
Экспертизу они проходили со всеми складами. Соответственно учитывали примыкание более высокого склада. Беспрогонное решение по ходу они приняли- заказчика смущал высокий расход металла.
Такое ощущение, что меняли архитекторы, а не конструкторы. когда меняли -эту "мелочь" не учли. В задании на проектирование отражено, что учитывалось расширение. Интересует чья будет ответственность в случае часа "Х". |
Теоретически ГИП ответственности нести не будет. Он действует строго по инструкции:
- у него есть исходные данные с заданием на проектирование в которых все четко прописано что и где строить. - т.к. это не реконструкция, а строительство нового комплекса складов, который проектировался с учетом возвышения одного склада над другим, то обследование проводить не надо. Проектировщики должны были учесть все негативные факторы воздействия сооружений друг на друга. Раз экспертиза пройдена - то все было запроектировано правильно. Если технадзор подписал все акты - то здание построено без нарушений. Но это все теория, если у ваз возникают подозрения завалите заказчика официальными письмами: о просьбе провезти обследование; проверить соответствие построенного здания проектной документации; предоставить акты подписанные технадзором...... В последствии эти письма сыграют для Вас роль "бронежилета". |
Кемерово
если генплан учитывал все склады для всех очередей проектирования, то вы никак не можете отвечать за остальные постройки. А если просто мучают сомнения, напишите письмо заказчику об этом, чтобы была подпись о получении и сам ответ. А если еще и заказчика проверить хотите, свяжитесь с предыдущими проектировщиками, а можно и самим "обследовать" и проверить самостоятельно.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
кто несет ответственность за чертежи? | kiraa | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 30.06.2014 14:06 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
кто несет ответственность? | Hans | Разное | 55 | 28.04.2007 06:11 |
