Хочу услышать советы и критику по предварительному наброску мансарды.
инженер ППР, ПТО
конструктор Регистрация: 22.07.2010
А Мне нужен проект ППР.
Небольшое совсем строение. Пролёт - 66 м Между колоннами -18 м Фермы (или арки - не знаю пока) - слегка изогнуты в горизонтальной плоскости (т.е. - если посмотреть на них сверху). Заказчик сказал, что ему не нужны никакие связи; ни вертикальные - по колоннам, ни по покрытию (в уровне верхнего и нижнего пояса). Балки Я посчитал (проходят шв. 10 с запасом), с остальными вопросами (как нибудь) разберусь. Пока просто не знаю, что делать с ППРом. Может посоветуете что-либо дельное? |
инженер ППР, ПТО Регистрация: 18.09.2009
Доброго! Ферма, как и вся мансарда, из досок 150*50; стойками я разгружаю конструкцию фермы, ну и проект мансарды делаю, исходя из аналога ранее реализованного. Да, арки кирпичные, я так понимаю, их на срез проверить нужно в местах сопряжения с балками. Вот аналог реализованный дешево и сердито, начальство хочет так же, только тут пролет больше. Спасибо.
