Помогите программой либо принципом автоматизации ссылок
промышл проектант
Изовсехщелей
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Спасибо но не о том немного речь.
Прошу прощения за плохо поставленную задачу. Попробую исправиться. скажем на чертеже 111 есть план, на котором замаркирован узел. а сам узел разрисован на другом листе - скажем 222. Так вот ссылка на лист 222 есть на листе 111 а на листе 111 ссылка на лист 222. причем ссылка - просто текст - типа "см. лист 222" или "(АС-222)". но всегда либо 222 либо АС-222. в принципе ссылку 111 и 222 можно писать и атрибутом блока и как угодно. главное что бы если я переименую лист 111 в 333 то на листе 222 ссылка 111 измениласть на 333 автоматически. мне кажется это можно организовать путем вставки на лист скажем маркера с текстом 222 (напримет блок с определенным именем на скрытом слое). а ссылку создавать блоком с 2 атрибутами - 1- невидимый но редактируемый - указываем номер помеченного листа 222 а 2 атрибут меняется програмно. причем скрытый блок маркер должен брать передаваемый номер из имени файла или указанного атрибута штампа. затем пускается лисп на список файлов и делает свое дело - сначала заполняет маркерные блоки номерами листов затем сверяет ссылочные номера с маркерными номерами. вот такая фигня - если опять непонятно - скажите попробую иначе описать. |
Изовсехщелей
каждый файл отдельный чертеж. 150 литов 20 исполнителей - кто где делает и в модели и в пространстве листа. |
Болгария
Можно создать файль в котором есть два поля для каждого чертежа
первое - имя ссилки второе - имя файла Создаеш программу которая при изменение имя ссилки меняет в файле соответное поле. Создаеш другую программу которая берет имя ссилки из файла и заносит в атрибут блока у которого скритий атрибут совпадает с имя файла. |
Изовсехщелей
