Нужна помощь/совет по созданию программы для ACAD R14 по "потоковой" конвертации DWG файлов в DXF ASCII
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужна помощь/совет по созданию программы для ACAD R14 по "потоковой" конвертации DWG файлов в DXF ASCII
Непрочитано 27.08.2012, 09:23 #1
Станислав Лепехов
Последний раз редактировалось Станислав Лепехов, 20.07.2014 в 00:37.
Непрочитано 27.08.2012, 10:30
john644
А причем здесь лисп? Пакетные файлы виндузы Вам в помощь.
john644 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 11:35
VVA
Инженер LISP
Вырианты рассматривались в #4 Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG
Еще темы
Пакетная обработка чертежей
Автоматизация экспорта в AutoCAD из ADT.
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 11:40
bargool
можно формировать *.scr файл и передавать его в качестве аргумента для автокада. Соответственно, сами формируете список файлов, на их основе скрипт, и запускаете автокад.
bargool вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 14:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И при этом не будет никакой гарантии выполнения, так как в SCR только тупая последовательность команд. Даже при открытии файла могут быть всякие варианты действий.
Когда мне приходилось массово обрабатывать сотни файлов именно в AutoCAD-14, использовал ru-batch-file-operations. Не забываем, что в AutoCAD-14 нет vla, но есть однодокументный режим.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 15:03
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>т.к. при конвертировании теряют/искажают ряд данных.
а что конкретно теряется-искажается?
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 17:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
"Тупую последовательность" предварительно обычно проверяют на предмет корректности синтаксиса.
Например?
hwd вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 18:04
VVA
Инженер LISP
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Например?
1. Например не найден какой-либо shx файл ( либо шрифта, либо формы)
2. Не помню с какого Автокада, при большом количестве масштабов, по-моему, так же может выскочить запрос.
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 18:45
gomer
строю, ломаю
Украина
для поклонников индийского кода
gomer вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 21:58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
При грамотной организации коллективной работы, указанное в п.1 не возникает.
С указанным в п.2 я не сталкивался...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 09:50
Станислав Лепехов
Станислав Лепехов вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 10:09
ShaggyDoc
Таких проблем не возникнет, т.к. все файлы были созданы с использованием одних и тех-же шрифтов на одной и тойже версии программы с использованием одних и тех же модулей на лиспе.
Зуб даешь?
Тогда в чем дело - пишешь SCR из нескольких строчек и командный файл в котором последовательно запускается автокад с параметрами в виде имени файла и именем файла скрипта. Ходят легенды, что у некоторых получалось.
Непрочитано 28.08.2012, 17:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Для тех, кому это легко сделать - могу предложить вознаграждение (при этом авторские права будут сохранены за разработчиком) .
Сделать это легко и Вам самому - задачка детского сада. Только ИМХО зря Вы завязываетесь на AutoCAD 14. Установите себе 30-ти дневную версию AutoCAD 2013 и воспользуйтесь появившейся в нём новой консольной утилитой AcCoreConsole.exe. Это по сути тот же AutoCAD, но только консольная версия (т.е. без графического интерфейса). Как следствие - программа запускается очень шустро и выполняет то, что вы ей прикажете: в вашем случае это будет запуск LISP (либо любой др.) программы, выполняющей нужное Вам действие (пакетную обработку чертежей). Только следует учесть одно маленькое "НО" - если будете использовать AcCoreConsole.exe, то при работе с консолью приложения не выводите в консоль локализованные символы, отличные от английских, иначе первый же символ накроет работу медным тазом - это баг, подробнее о нём здесь.
hwd вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 22:55
gomer
строю, ломаю
Украина
Рынок. Бабулька продает зелья. - Кроличья трава! Кроличья трава! Подходит тетка - Че за трава то? - Купи, милая, накорми ею мужика - и будет он у тебя как кролик Тетка расплачивается и уходит. Бабка себе под нос: - срать будет шариками
gomer вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 23:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 Станислав Лепехов
На gomer внимания особого не обращайте - это безнадёжный пациент, но... без него порой было бы скучно
hwd вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 00:29
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Станислав Лепехов Посмотреть сообщение
что-то лень, даже за вознаграждение...
но... что мешает использовать тот же питон? создали экземпляр 14го, загрузили в него чертеж, сохранили в нужном формате, закрыли и так по списку, ругаетесь если ошибка
gomer вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 09:45
VVA
Инженер LISP
У меня получалось на 10 Автокаде (не путать с 2010) ), последний раз на 2004 с помощью bat файла
Станислав Лепехов, Здесь готовый пример. В scr файле замени
_SAVEAS 2000 (strcat "GOTOVO\\" (getvar "DWGNAME"))
на
_SAVEAS DXF (strcat "GOTOVO\\" (getvar "DWGNAME"))
должно сработать. Обрати внимание, что между DXF и (strcat "GOTOVO 2 пробела
VVA вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:09
john644
Да, в ODA Teigsha File Converter например у меня из сплайнов получается полилиния, часть шейпов пропадает (а это столбы/люки/деревья на топокартах), остальные шейпы (все) теряют имя шейпа, что не приемлимо, т.к. потом в ГИС я не смогу понять где/что для настройки методов отображения (шрифтов по-автокадовски )
Если мне память не изменяет, то это ошибка не конвентора, а ограничение автокада dxf 14-ой версии не существует, и сохраняется в 12-ой версии отсюда потери Попробуйте сохранять в 2000 версии dxf
john644 вне форума
