Перевод MText в Text
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
возращаюсь к вопросу....
все же, может кто встречал такую программу, что бы можно было выбрать разом много MText-тов и потом разом вместо них получить кучу Text простых? ну конечно же на тех же местах и тех же размеров... |
Можно взять готовую команду UNF-MTEXT из сhange text styles (cts) 1.5.LSP
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
если однострочный Mtext, то я обычно взрываю его и потом собираю с помощью лиспа вот с этой темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31998&page=2
вспомнил еще один метод,надо выбрать стиль текста standart и тогда однострочный Mtext не разбивается на части.только нужно не изменять стиль стандарт акадовский и нужно что бы стиль стандарт был применен внутри диалогового окна редактирования текста
ssn а чем вам не нравится способ предложенный VVA? там есть есть лисп StripMtext v5-0c .Выделяете нужные вам Мтектсты, применяете к ним стиль,в основе которого лежит шрифт с расширением shx , после этого применяете к этим текстам StripMtext, ставите галочку на Font ,жмете ОК. взрываете ,потом выделяете то что взорвали и применяете к ним свой стиль.если у вас все Мтексты находятся в отдельном слое ,то операция у вас займет секунд 10
если написано кирилицей, то мтекст разбиваеться на множество текстов (любой пробел, запятая, скобка - это конец текста). Если нужно преобразовать множество Мтекстов - то это кошмар
zawer |
Это если не убирать форматирование. Убери форматирование и будет один текст
Открыть текст редактором Мтекста, выделить весь текст (Ctrl+A) и удалить форматирование (Ctrl+Space или из контекстного меню) Закрыть редактор текста и расчленить Мтекст |
запятая, точка, скобка, тире и т.п - воспринимаються после расчленения как конец текста. есть возможность это побороть?
zawer |
а еще лучше выложи dwg файл с примером
Получаю чертежи, а в них всё написано многострочным текстом, это очень бесит. Начинаю взрывать многострочный текст, текст получается взорван вместе с символами и точками или из одной фразы получается несколько слов, после этого их приходится собирать вместе. Есть ли более быстрый способ или ЛИСП для перевода многострочного текста в однострочный.
В поиск, "снять форматирование mtext"
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
как сделать однострочный текст подчеркнутым? | zayyaz | AutoCAD | 14 | 30.11.2009 05:27 |
Многострочный текст в атрибутах | медвежонок | AutoCAD | 1 | 09.06.2006 12:05 |
Текст из однострочного в многострочный | Pave1 | AutoCAD | 4 | 05.06.2006 14:36 |
как можно однострочный текст перевести в многострочный? | Александер | AutoCAD | 11 | 12.11.2005 15:17 |
