Пользовательский размер листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пользовательский размер листа
Непрочитано 26.10.2006, 16:04 #1
bimari
проектирование дорог
Riga
Дорогие знатоки, подскажите, пожалуйста, как можно сохранить пользовательский размер листа, чтобы не надо было по 100 раз заходить в Properties->Custom Properties->Paper size-> каждый раз выбирать нужный размер бумаги.
Дело в том, что необходимо печатать чертежи на одного размера бумаге из разных файлов, т.е хотелось бы знать как можно сделать так, чтобы по дефолту Акад выдавал не А4, а заданный мною размер или можно было выбрать этот пользовательский размер в списке предлагаемых автоматически.
Заранее спасибо.
Непрочитано 26.10.2006, 16:20
Zouss
открываем шаблон (acad.dwt например), запускаем команду page setup manager -> *model* -> modify, настраиваем как надо, сохраняем, закрываем, пользуемся
Но!
в команде plot в самом верху диалогового окна в списке вы можете выбирать previous plot т.е. повторить параметры последней печати и все вышеописанное вроде бы как и не актуально особо
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2006, 18:14
bimari
Riga
Спасибо!!!! Просто до невозможности!
bimari вне форума
