СНиП Каменные армокаменные - Вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СНиП Каменные армокаменные - Вопрос
Непрочитано 27.10.2006, 09:44 #1
geli
Вопрос: СНиП II-22-81 Каменные армокаменные конструкции пункт 6.18
Интересует Ваше мнение по поводу табл . 29. Поправочный коэф К для стены 25 и более равен 1,2, для стены 10 и менее 1,8. По существу стена с наименьшими толщиной (геометрическими характеристиками) может иметь большую высоту, чем стена с наибольшей высотой. Интересно ваше мнение по этому вопросу, возможно это опечатка или я не правильно понимаю смысл этого коэффициента. В моем понимании, данный раздел был выполнен для того что бы не подымать вопросы гибкости и устойчивости стен при массовом проектировании стен, столбов, перегородок.
Непрочитано 27.10.2006, 10:21
Skydog
строит-во
Сделал прикидку - вот чего получается:
- при стене 10см и менее, максимальная высота H=1,8*10*В=18*В
- при стене 25см и более, максимальная высота H=1,2*25*В=30*В
- а при значениях от 10 до 25 смотри примечания: "При толщине ненесущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см величина поправочного коэффициента k определяется по интерполяции."
ПС нормально там все с к-ми.
Skydog вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 10:50
geli
Благодорю за ответ! Верно, прошляпил
geli вне форума
