Конструкция коридоров. Выход на рельеф. Civil 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Конструкция коридоров. Выход на рельеф. Civil 2011
Непрочитано 27.08.2012, 17:33 #1
Falaleichik
Доброе время суток. Есть вопрос по конструкциям коридоров. Существует дорога, идущая вдоль крутого склона, один край ее имеет откос срезки 1:2, другой же край должен выходить на рельеф с отрицательным уклоном. Проблема в приложенном файле. Как сделать в конструкции коридора так, чтобы выход на рельеф как бы срезал часть существующей поверхности, т.е. откос выемки имел бы отрицательное значение.
Еще второй вопрос. Понимаю, что можно это сделать так. Создать характерную линию из края коридора, при помощи инструмента подобия сделать вторую структурную линию на нужном расстоянии (ну к примеру 100 метров) с нужным уклоном откоса (к примеру -1:10). После чего можно добавить новую структурную линию к поверхности коридора и получить теоретическое пересечение двух поверхностей (поверхности коридора и поверхности существующего рельефа). НО КАК ИЗВЛЕЧЬ ЭТУ ЛИНИЮ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ и использовать ее?
Непрочитано 27.08.2012, 19:29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Создайте конструкцию региона с выходом на рельеф с нужным уклоном.
LinkSlopeToSurface
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 20:08
Falaleichik
Если я правильно вас понял, то я так и делал. Строил конструкцию с такими штуками на конце, которые достраивают нужные откосы до пересечения с задаваемой поверхностью. В том то вся и проблема, что я не знаю как построить отрицательный уклон срезки.
Falaleichik вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 07:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если речь идёт о той конструкции что я писал то там уклон 2,00% поставте -2,00% или тот который нужно с минусом.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 15:10
Falaleichik
Прошу прощения, но не могли бы вы выложить, если Вас не затруднит, конструкцию коридора с этим вот выходом, а то, видимо, я не тот использую, потому что я не могу задать уклон в -2 %. Там не уклоны, а откосы, к примеру 1:2, а мне надо как бы отрицательный, т.е. -1:2, но такой откос не задается.
Непрочитано 28.08.2012, 15:14
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
задайте сначала 1:2, он переведет в промилле, а потом допишите минус
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 15:31
Falaleichik
Выложите, пожалуйста, любую конструкцию с этим выходом на рельеф, а то у меня русский Civil, я эту конструкцию никак найти не могу, а в промилле не переводит. Более того, я когда отрицательный уклон ставлю, то этот элемент конструкции какой-то некорректный вид начинает иметь.
Непрочитано 28.08.2012, 16:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот две ссылки первая по конструкции вторая полный справочник.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...347FD50-68.htm
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 17:20
Falaleichik
Спасибо, продолжу заниматься самообразованием.
Не могу воспользоваться конструкциями Civil Metric Subassemblies (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.02.2013 00:14
Civil 3D // линия выхода на рельеф craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 24.11.2011 10:48
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
