Нужна команда для вставки чертежа в чертеж
г. Самара
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 28.08.2012 в 02:48. |
С чего бы это вдруг?
maratovich, так ты макрос пишешь или как?
Нет, я с командной строки всё ввожу, и макрос типа ^C^C....... там не запускается.
Если повторно запустить _insert то определение висит в списке, у меня 2009. |
Ну так и выполняй после _.-insert команду _.explode <Enter> _last, а потом сразу _.-purge <Enter> _b <Enter> и далее по опциям, раз уж так хочется.
После ввода _.-insert запрашивает точку вставки и если нажать колесо мыши и переместится по чертежу то обрывается связь с кадом и начинается выполнение _.explode, а если всё это записать в пакет то при запросе указания точки вставки вообще полная остановка пакета.
Поэтому и ищу альтернативу _.-insert которая просто вставит чертеж. |
С какого перепуга идет "обрыв связи с кадом"? Почему из тебя надо информацию вытягивать клещами?
Задать напрямую точку вставки тебе кто мешает? А также масштабы, угол поворота и т.п.?
Пишу под LT.
Например надо вставить сечение уголка на чертеже программно через комстроку, а место вставки при черчении указывается мышкой. |
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж | Gamer777 | AutoCAD | 34 | 11.04.2012 22:59 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Автоматизация вставки блоков в чертеж. | gest | AutoCAD | 4 | 01.08.2008 14:54 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
