ЖБК.Плита_Перекрытия.Армирование.Входящий_Угол.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ЖБК.Плита_Перекрытия.Армирование.Входящий_Угол.
Непрочитано 27.10.2006, 10:41 #1
p_sh
новичок
Ярославль
Столкнулся с такой задачей.
В железобетонной безбалочной плите перекрытия имеется входящий угол (см рис). Причем расстановка колонн такова что плита, стремясь работать по короткой стороне желает иметь армирование под углом , в моем случае равным 45градусов.
Заэскизировано 2 варианта расстановки арматуры.
Вариант А кажется чересчур многодельным против варианта Б, однако не имеет по сравнению с вариантом Б недостатка в виде чрезмерного (4 ряда) нагромождения стержней, пересекающихся под углом 45 градусов, что может послужить причиной некачественного пробетонирования обозначенного зеленым цветом участка на варианте Б.
Действительно ли имеется опасность непробетонирования участка плиты по варианту Б, уж очень он симпатичен проитв варианта А.
Также и вариант А вызывает некоторые сомнения, несмотря на соблюдение конструктивных требований о минимальном расстоянии между стержнями, по части работы плиты по месту стыка арматуры (по прочности). Хотя работа арматуры в сечении за стыком обеспечена (путем двойного перепуска- анкеровки). Вопрос здесь вот в чем: какую площадь армирования следует принимать в месте стыка арматуры двух направлений, против рассчитаной по вертикальному и горизонтальному направлению или по наклоненым под углом направлениям???.
схемы в архиве
[ATTACH]1161931304.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 10:44
p_sh
новичок
Ярославль
схемы в картинке
[ATTACH]1161931471.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 11:09
mela
Может есть смысл попробовать сориентировать местные оси в К.Э.. в месте стыка арматуры (ну и соответственно всю площадь, которую вы законструировали наклонно) под углом 45 (тем самым изменить направление выдачи усилий). Потом подобрав арматуру, вы сами ответите на свой вопрос. Лично я делал так. Я правильно понял ваш вопрос?
А вообще я за первый вариант.
mela вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 11:15
Евгений, Екатеринбург
Это не мое, а одного очень уважаемого человека, я надеюсь он не будет против что я это выложил.
Суть в следующем - тензор моментов неизменный (что естественно) меняются лишь соотношения между Mx, My и Mxy при повороте системы координат, эти формулы позволяют правильно учитывать крутящие моменты (аналогичные зависимости приведены в еврокод2, но здесь они с выводом).
Таким образом можно поворачивать систему на любой угол, только надо правильно учесть крутящие моменты (это справедливо и при "нормальном" расчете, только никто это не делает потому что боьшинство не понимает что такое крутящие моменты)
[ATTACH]1161933300.jpg[/ATTACH]
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 11:16
wjea
P_sh
Вариант Б вполне нормально, только наружные стержни прижать бы влиже, к колоннам.
В армировнии А нет логики.
А по поводу бетонирования, то необходимо соблюсти нормативные расстояния между стержнями и контролировать.
wjea вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 11:32
mela
Так ведь в это все дело, что никак не получается соблюсти эти требования. Поэтому я за 1 вариант ( не пойму: почему данный вариант кажется нелогичным?)
mela вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 11:45
taras
А расчет армирования посмотреть можно?
Какая толщина плиты?
taras вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 12:01
DEM
YngIngKllr
В принципе вариант Б вполне логичный и Я сам так же заармировал бы.
Конечно wjea прав и следует внимательно отнестись к узлам и проработать их тщательно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 12:46
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от taras
Толщина плиты 250
Расчет армирования (фрагмент) по нижней арматуре...
Но вопрос в бОльшей степени касается конструирования, т.е. выполнения конструктивных требований, а именно, расстояния между стержнями, которое в местах пересечения 3-х (4-х) скрещенных под углом рядов нижней/верхней арматуры вызывает некоторые сомнения.... Здесь, видимо, полезным будет увеличение диаметра дополнительных стержней, для увеличения их шага. Также при установке поперечной арматуры в зоне продавливания могут возникнуть дополнительные трудности, причем поперечную арматуру можно будет решить только при помощи вязаных шпилек, т.к. постановка сварного каркаса-блока будет ЯТД нерациональна....
Недостатком или, как отметил wjea, нелогизмом по ванианту А является армирование по линии стыка изогнутыми стержнями. Ведь не вызывает сомнение абсурдность желания зармировать плиту гнутыми в дугу стержнями... Здесь, почему-то, первоначально я не умотрел этот момент.
По условиям прочности достаточно будет дополнительно уложить по варианту Б арматуру, расчитаную под углом 45 градусов, по направлению рассматриваемого пролета.
p_sh вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 12:59
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
А как с защитным слоем, если делать по варианту Б? Как собираешься распологать дополнительную арматуру по высоте сечения?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 13:11
p_sh
новичок
Ярославль
для нижней арматуры - на нижнюю сетку
для верхней арматуры - рассматриваю 2 варианта:
1 - на верхнюю сетку, с соблющением защитных слоев.
2- под верхнюю сетку
конечно 2 вариант кажется предпочтительнее и будет преимущественно использован, но в случае невозможности установить вменяемое колличество арматуры, придется рассматривать 1-й вариант.
p_sh вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 13:18
kha
Дуброво
1 - а основную сетку под дополнительную арматуру гнуть?
2 - Тогда нужно наверное будет учесть что h0 для дополнительной арматуры уменьшается
kha вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 13:23
taras
расчет армирования-что секретная информация
Вариант стержни ложить по направлению как в пролете
по периметру угла сделать анкеровку нижних и верхних стержней
taras вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 13:49
wjea
Mela
Не будем рассматривать сложность раскладки арматуры, а посмотрим на главное.
У нас пространственная работа плоской плиты на стойках, в пределах длины пролётов. Перераспределение напряжений от нагрузок в пределах плиты, происходит пропорционально погонным жесткостям зон этой плиты между опорами.
Зона плиты по прямой, между колоннами, значительно жоще, чем пролёт плиты. Соответственно она, в пространнственном вычисленни, является более нагруженной, по сему должна быть до армирована. Вот по этому.
wjea вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 14:17
mela
wjea
Я с вами согласен. Но я не думаю, что первым вариантом мы сильно усугубим ситуацию.
p_sh
Надо полагать, что плита (в нижней части рисунка) опирается по периметру на стену. Или нет?! Поясните пожалуйста.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 14:29
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от kha
1 - гнуть
2. естественным образом получается что так.
Сообщение от taras
нет не тайна по расчету - пролетная d16 c шагом 100, опорная d20- с шагом 100.
картинка много весит (gprs не тянет)
Сообщение от wjea
Я теперь в замешательстве. Ведь и по варианту А и по варианту Б раскладка арматуры происходит по прямой между колоннами.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 14:41
p_sh
новичок
Ярославль
wjea
взгляните на эскиз в автокаде.
[ATTACH]1161945677.dwg[/ATTACH]
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 15:58
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от mela
p_sh
Нет ниже следует поле достаточно нерегулярно стоящих колонн.
Фрагмент показан схематично, чтобы показать суть проблемы.
Общий вид расчетной схемы таков - 2-х уровневая пристройка (подвал-паркинг + 1этаж-магазин) к высотной части здания, входящая в него под углом 45o.
[ATTACH]1161950298.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 16:03
wjea
P_sh
Спасибо за картинку, извиняюсь, не увидел в варианте А, стержней прямых между колоннами. Но изгибы всё равно дурные, уберите их. Протащите стержни, что проходят прямо. А те которые накрест, в пролётах между колонн, ведь можно оборвать, там же нет защемления.
А в узлах сопряжения с колоннами, поиграть деаметрами.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 16:38
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от wjea
На основе ЦУ родилось следующее решение:
Стыковать сетки с различными углами направления стержней в зоне минимальных моментов, причем преимущественно следует обрывать стержни одного из направлений, в котором армирование по расчету не требуется, а пересекать только требуемое по расчету направление.
На эскизе показаны пересеченными стержни обоих направлений одной сетки и одного другой. Таким образом получается 3 ряда пересечений в худшем случае - уже более удобоваримо.
[ATTACH]1161952731.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
