Диаметр пожарного крана на сети спринклерного пожаротушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр пожарного крана на сети спринклерного пожаротушения
Непрочитано 29.08.2012, 13:53 #1
Route
Добрый день! Помогите разобраться: есть подземная стоянка объемом менее 5000 м3, в которой требуется внутреннее пожаротушение - 2х2,5 л/сек. Согласно примечанию 2 п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 требуются пожарные краны диаметром DN50. Проектом внутреннее пожаротушение проектируется на сети спринклерного пожаротушения автостоянки. В п. 5.2.23 СП 5.13130.2009 говорится: в спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов.
Я правильно понял, что даже если на внутреннее пожаротушение достаточно пожарного крана DN50, но оно проектируется на трубопроводах АУП, то все равно берется DN 65? Т.е. не может быть так, что трубопровод диаметром DN65, а кран DN50? Или может?
Заранее спасибо!
Непрочитано 29.08.2012, 14:17
KronSerg
Вода - моя работа
Ну и каша, пожарные краны у тебя будут диаметром 50мм, для того чтобы их можно было поставить, ты увеличишь диаметр трубопровода АУП до 65мм, где тут путаться?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 16 25.09.2010 22:45
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
